后雨刷间歇档说明:(大家可以先去雨燕论坛看下改这个雨刷的,有挺多地方是一样的,只是奥拓更麻烦)
前档的不用管,接上就直接能用的,就是后档的间歇档要弄一下,简单的说就是要加一个延时模块,天语的雨刷手柄最后一根是后雨刷的间歇档(就是图上画圈的那根,是需要加的线),新奥拓这根是空的,往前一根是后雨刷连续档,连续档是直接能用的,所以我借用连续档的那根信号线,直接在这两个中间加一根线,然后在这根线中间加一个延时模块,意思就是间歇档跟连续档的信号线用的其实是同一根,因为雨刷手柄的线其实只是一根零线,只是那个延时模块要单独供电的,所以我就接了ACC线给它供电!
还有这种延时模块的间隔时间是可以随自己意思调的,要间隔时间长一点就高长一点,短一点就短一点,东西某宝上有。
