http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-905-17648879-1.html行车记录仪使用报告,口红姬视频和截图,德赛西威视频输入
口红姬,行车记录仪中的战斗机!终于,我还是抵制不住诱惑,出手了!
Ⅱ代,Ⅱ代哦,今天到货了,先看看庐山真面目:
包装盒简配了,这上面节约些成本是可以的,我们要的是实实在在的东西。显然,Ⅱ代口红姬对中国市场开始有了重视,说明书有全中文的了,但是还不够,官方网站还是只有韩文和英文。
打开包装,首先看到了商家另外送的电源线,因为我不打算把电源插在点烟器上,多难看啊!老板还很慷慨的多送了个CF读卡器,不错哦,名牌呢。
拿开上面的主机,下面才是厂家标配的16G卡、读卡器、点烟器电源、视频连接线、3m胶和理线卡子。琳琅满目吧?
重点还是看看主角吧:很有质感吧?
从外观上能不能看出跟一代机的区别?对,最明显的在镜头位置,多加了一个长方形底座,看起更专业,更高档,不想一代机那样,直接一个镜头立在上面。
东西买来了,研究下怎么接线吧。接点烟器后面、接保险盒都没问题的,但是感觉走线太长了,总有舍近求远的感觉。
手上没有大众cc的电路图(哪位有,能不能分享下?),好在找到了迈腾的电路图,下图是我剪辑的G397雨量传感器模块的供电线路,可以看到:
T3ah这个接头的1#端子接的主线束30A,12v电源(B327),2#端子,通过接地线278,连接到了前部车顶接地点(689)。而且都是经过车钥匙ACC控制开关的电源。这正是我们需要的。
理论上说,我们只要把口红姬的电源线直接跟这两个点连接起来,就能实现供电了,口红姬的电源正好是12-24v。
我们实际来看看:
用塑料楔子插入车内后视镜底座外壳中间的接缝,轻轻撬开卡扣,两片扣在一起的盖罩很容易就下来了,记住右手边的往上撬,更容易打开。
再仔细看下盖罩的结构,很薄的壳子。
然后把后视镜上线束插头拔掉,沿玻璃平行方向,从底座支架上拉出后视镜。看下图,主要是两个厚弹簧片卡在底座两侧的卡槽中的,如果滑动吃力,可以用螺丝刀撬动下弹簧片。
刚才脱开的插头,就是我们电路图上要找的插头T3ah,注意看CC上是个6pin插头,上面从1#到6#都标的有数字,是不是正是我们要找的1#和2#端子呢?
我们小心把插头卡套撬开……
端子赤身裸体坦诚相见了。
上手段,电压表接1#、2#端子,钥匙推入ON位置电压显示12v,打火启动,电压14v:
熄火,电压为0。成了,就是他了。
我们再来找下车顶上的接地点。小心撬开阅读灯后部两块饰板(都是直接卡上去的)
T20螺丝刀拧下两颗螺钉,拔掉3个线束接头(阅读灯、天窗、麦克风的),就可以取下阅读灯部分了。
看到接地点689的圆形螺帽了吗?保险起见,先把1#、2#端子挑出来,连上口红姬的电源线,汽车钥匙通电……一切OK。
接下来的事情就很简单了:
1.从1#端子并一根线出来,连通记录仪电源线正极;
2,电源线负极可以直接接689接地点;
3.电源线插头从后视镜底座下方引出。正好可以借助雨量传感器线束通道,这是电源线外露部分最少的方案,最美观。
4.不破线、不改变原车线路。做个跟原厂1#同一型号的端子线束,引根线出来,通过公母对插接头,连接记录仪电源线。
5.考虑到后视镜底座里面位置很紧凑,接线插头统一放进阅读灯上面空腔里。
