苦于羚羊没有USB和SD卡接口,刻盘又麻烦,早就萌生换掉原车CD机的想法,最近吧CD读盘有些困难,并且伴有模式不定时的自己乱动,决定拆机改装。TB订购了拆机的悦动CD,主要是价格便宜,带尾线80两银子。机子到了在桌面试听了两天没有异常,开始拆车上的老CD。拆卸步骤早有同学发过不在重复。
很简单,从下往上 下掉所有螺丝 很轻松就拿下了。三维几乎接近一样,黑色外壳稍有点小,由于工具有限,只能是手工剪开外壳了。
剪开了,多亏了秀迹斑斑的剪刀了。
整形中。。。。
固定螺丝孔有两个挺合适的,就没有在打孔,我觉得一边一个螺丝就已经很牢固了。
忘了说了,悦动的CD底部有个铁片碍事,由于靠近里边的线路板,没有敢使用钢锯,手工搬除。
装上外壳后的样子。。
高一点点, 试了一下机位,可以装下。OK。机器加工暂告一段落。
下一步接尾线, 在买的时候 店家给了一下接线图,但是跟我在别的地方看到的接线定义 前后喇叭线稍有偏差,都是喇叭线接错也不会烧坏,决定按照别的羊油的方法接线。
终于接好了,反复确认了电源+B,acc,和地线,没有接错,通电试机一下。一次成功。
好吧,包扎线束。。。。
装进后 机子上边螺丝孔还是比较合适的。有这两颗螺丝,外加后边底部的一颗固定,非常牢固。原路逆向装回所拆部位。面板有点不合适,底部需要裁掉一些才可装下。
又是手工打磨。
打磨完毕,看看装上后的效果,还不错,不仔细看看不出改装痕迹。
USB接线放在了手套箱里。最终效果。
本次改装完毕。感谢羊友参观。
图中出现过的这个东西,大家猜一下是干什么用的呢。
END!!!
