我的威威48385公里了,37000的时候洗过一次喷油嘴,虽然才过11000多公里,但由于上次洗是第一次自己动手,作为试验总感觉没洗彻底,总结一些经验这次准备好好洗一下,至于节气门按我的计划是每次保养的时候洗一下,可上次是什么时候洗的不记得了,但怎么也有六七千公里了,这里顺手就洗了一下,很简单,不过在这里我也作为教程贴给大家仔细讲一下。还有就是火花塞了,按保养手册应该是六万的时候换,现在还不到五万,但鉴于最近更换的刹车油、变速箱油、机油、空气滤子等都是精挑细选的,索性火花塞也换上新的,看在动力上是否有增强。
最近大庆风还是比较大,沙子也是比较多,发动机舱又是厚厚的一层土,真闹心,这风怎么还没完了呢!在施工之前简单对发动机舱进行了下清洗,同时也防止沙子偷溜到发动机里,直接上图:(今天的贴子有点长,要有耐心地看下去哦
洗之前把发动机盖子先拿下去,把机油盖左拧180度向上拔出,发动机盖子使点劲左一下右一下就拿下来了,盖子拿下来之后再把加机油盖子拧回去。然后再开始清洗发动机舱,具体怎么洗这里就不多说了,预知如何清洗请看我的贴子《DIY--洗车大保养(发动机舱+洗车+打蜡+仪表台)》,别忘拿下的发动机盖子也洗一下哦!然后就开始干活喽~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------清洗节气门-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
首先把是要把下图中那个三角形的供盒子拿下来,这个叫什么我也不知道,反正就是分配空气的
把红圈中的三个螺丝卸松:
螺丝都卸松之后就按下面的顺序把管都拔下来
这样,整个进气管道就卸下来了,看下图:
回头看看发动机舱这边,整个节气门就赤裸裸的露在了你的面前:
下面就开始拆节气门吧,很好拆,把下面红圈中的螺丝卸下来就可以了:
这里建议下大家,四个螺丝自己编好号,是哪个位置的回头装的时候还装到哪个位置,有的时候螺丝可以会把里面的螺丝套管带出来,为了避免弄错就按顺序装吧,同时也防止丝扣不对应而产生的滑丝,当然,这种可能性是小的,呵呵
下面看看拆下来的节气门:
得益于版主 流浪微笑 的指点,为了不用电脑复位还是不要拔插头的好,还有就是节气门的翻板最好不要用外力去扳动它,防止开度变化,插着线就可以做到!他NND在外面洗没有不用手指头去捅的,还好我从来都是自己洗
下面看看今天用的清洗剂:
为什么选择这个呢,手里其实有3m节气门清洗剂,前两天给一朋友洗节气门用的3m的,选的挺费劲,感觉3M化不掉积碳,也正好手里这瓶大凤工材还没用完,就先用它吧,一会儿再说效果。
刚喷上清洗剂积碳就化掉了,这东西确实挺不错的,而且还没有磨蚀性,效果如此之好,都不需要喷太多,虽然这一瓶比较贵,但用的次数多,还是很划算的,这么算3M就比较贵了,所以等手里的几瓶3m用完了,以后就买这个来洗节气门了!稍微浸泡几分钟,用湿巾把能看到的积都擦干净,注意不要用手去捅节气门的翻板哦!!
下面把节气门转过来看看背面:
接下来就要处理翻板和阀体之间的积碳了,我准备了一根80CM的棍子,如下图:
下面就到节气门那里:
至于翻板轴两边及缝隙里的积碳用手无法擦到,也只能靠清洗剂来化掉它了。
下面看看洗完后的效果吧:
这时就可以上车把油门松开了,然后断电拔钥匙了。
注意要对角紧哦,对角紧一遍之后再顺序紧一圈就可以了
这样节气门清洗的工作就完成了。
那个大三角先不装了,下面有两个工作呢~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------更换火花塞-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
更换火花塞也是比较容易的,不多说了,上图:
火花塞的上面是点火线圈,位置是在发动机的正上方,如下图:
每个点火线圈的旁边都有一个螺栓固定着呢,先得把这个螺栓卸掉,用10MM套筒
卸掉螺栓之后把点火线圈拔出来
火花塞用16MM的磁性套筒来卸,不用磁性的套筒 卸掉之后拔不出来哦
下面看看卸下来的火花塞吧:
下面看看新火花塞:
接下来安装新火花塞:
下面用力矩扳手把火花塞拧紧,火花塞的力矩是20N.M
将火花塞拧紧后把点火线圈插回去,如下图。这里要注意一下,务必确定点火线圈与火花塞之间没有空气,有空气的话能感觉到点火线圈稍微向上顶就是有空气,可以上下活动点火线圈以排出空气。
最后把点火线圈的固定螺栓上紧,螺栓的力矩是10N.M
更换火花塞的工作就此结束,还是很容易的吧
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------清洗喷油嘴--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
记得我第一次清洗喷油嘴的时候,不知道怎么的 其中一个密封圈就开裂了,感觉像是什么东西给划的,害得我去躺汽配城还花了十五块钱买了一个,真TMD黑~这种动手前在某宝上买了几个备用,下面看看这几个密封圈吧~
看一下就行了,以防万一。下面开始工作啦~
首先找到保险盒,拔掉燃油泵的保险,下面这个是保险盒
燃油泵的保险是20号,如下图位置:
再看到下面有个白色的夹子,是用来拔保险用的
把拔出来的保险放好,不要弄丢了。然后进行下一步!
接下来的这步没有图,也很关键,注意听:上车去点火,车子会突突两下就灭火了!这么做是为了把油管里的汽油压力卸掉,防止拔喷油嘴的时候喷出大量的汽油来!
接下来就看看喷油嘴在哪里吧:
红色的这条线就是连着喷油嘴的油管,黄圈中是固定这根油管的两个螺丝,往上那根细管是防冻液的回水管,箭头指的两个塑料卡子是固定回水管的,这两个卡子是连接在油管上的,所以要先把回水管从两个塑料卡子上拿下来,这样也方便卸油管上的两个固定螺丝。
回水管拿下来之后用10MM套筒把油管的固定螺丝拧下来收好
卸完螺丝后做个防范措施
接下来激动人心的时刻就要到了,把油管连同喷油嘴拔出来
可能会比较紧,反正密封圈有备用的
。拔出来之后就可以看到四个喷油嘴了,如下图:
注意啦、注意啦、注意啦,重要的事情说三遍,找个小块毛巾也好 布也好 其它什么纸也好,把这四个大洞堵上,防止东西掉进去,真掉进去东西就悲剧了,不打发动机可是拿不出啦!!
侧面看一下,每个喷油嘴上都有一个插头、一个卡子
卡子是固定喷油嘴的,防止喷油嘴与油管脱开,下面先把卡子拆下来,如下图,用一字螺丝刀别着图中位置并撬出
撬出来后用一支手把着,不让卡子归位,另一支手撬另一面,这样左一撬右一撬很轻松就可以把卡子拿下来,如下图:
卡子拆下来后就可以拔出喷油嘴了
然后用一字螺丝刀撬着下面这个位置就可以把插头拔下来了
这里多说一嘴,大家要注意了,插头对应哪个喷油嘴都可以,但是,插头发动机上喷油嘴的四个孔是一一对应的!!!装的时候要注意了,一般情况下是装不错的,两个插头想换位置线是不够长的!
按以上方法把四个喷油嘴都拆下来,每拆一个下来可能都会有点汽油流出来的,尤其是最左边的那个流的比较多,因为油管是往左倾斜的,为了防止汽油流哪都是,每拆一个喷油嘴都用半块湿巾堵住口,可以用螺丝刀往里塞紧一些。如果保险不拔直接就是喷出来,我第一次弄的时候就不知道拔保险,弄得哪都是。
下看看拆下来的四个喷油嘴,排队站好!
接下来放松一下,来看看洗喷油嘴的几个神器:
有这个开关没有电源怎么行呢
,看下面这个
中间普及一点 流浪微笑 教诲的小知识,喷油嘴其实就是一个电磁阀,靠线圈吸合放开来实现按一定频率来喷油,油管里有一定的压力,线圈通电吸合就可以喷出油,线圈断电就喷不出油来。我们清洗喷油嘴就是让清洗剂从喷油嘴喷出来达到清洗的目的,但是需要注意的是喷油嘴每次通电时间不要过长,五秒钟一次就好。
下面来连接这些神器吧,首先我准备点机油抹到了喷油嘴的密封圈,能让喷油嘴轻松的插到工具里
接下来就按照下图连接这些东西:
左手捏住工具和喷油嘴,注意一定要用力捏,不然压力太大会把喷油嘴顶出去的!右手按下开关通电,左手下压让清洗剂从喷油嘴中喷出去,约五秒钟,左手抬起,右手关掉开关!反复操作,直到喷出的清洗剂是雾化的效果,由于是一个人操作,实在是没法照出来喷清洗剂的效果,下面是网上找的照片,看看雾化效果是什么样的。
到这里喷油嘴就算清洗完了,下面开始装回去吧!先把密封圈上抹些机油,抹均匀些,一是为了润滑,二是为了防止密封过度老化
抹完机油后如下图把插头插到喷油嘴上:
把喷油嘴蓝色这头插到油管里
然后把喷油嘴卡子卡回去,注意看下图:
像这样把四个喷油嘴都归归位之后,就把油管带着喷油嘴插回发动机那四个孔里吧:
密封圈上有机油,比拔的时候好插多了,轻轻松公就进去了,这里把固定油管的螺丝孔对正就可以了。
下面用力矩扳手把两个油管的固定螺丝拧紧,这两个螺丝的力矩是10N.M
紧完螺丝之后记得把上面那个细的回水管归位
接下来把带那个大三角的进气管道装回去
最后把拆下来的燃油泵保险插回去
然后盖上保险盒的盖子,上车通电,不要打火,让油泵先启动泵油,应该能隐约听到油泵工作的声音,也没几秒钟,等声音没了就可以点火启车了。由于清洗的了节气门,注意观察一下怠速,几万公里也没洗过节气门的要注意了,由可能怠速居高不下,出去跑几公里或者几十公里怠速还下不来就需要电脑复位了,因为开度太大了,我第一次洗的时候是两万公里也都怠速正常。
到这里清洗节气门、喷油嘴,更换火花塞的施工就完成了,一个人施工拍照、写帖子用了两晚上的时间,着实不容易啊。希望能帮助到喜欢自己动手的朋友。
