joeosky 2017/07/16 17:11:28 发表在 258楼
车辆已经行驶了多少公里? 车辆怠速的时候会不会出现抖动吗?刚刚看了一下你的说明,你并没有做过节气门的清洁,可能是这个原因导致。当然也有可能是你的心理原因。下次启动车辆后先怠速一段时间坐在车上感受一下车辆怠速是否抖。
沉默的卓别林 2017/07/16 18:31:45 发表在 261楼
已经4万多公里了、怠速会有抖动,上次保养做了节气门清洗、但是没有拆下来洗、就拿牙刷刷了下、油耗从10.4到现在13.5难降下来了、总觉得哪里有问题
joeosky 2017/07/16 18:32:33 发表在 262楼
去换火花塞吧!
饕餮66 2017/07/16 17:55:02 发表在 260楼
谢谢了,去4S检查了,两个后轮内侧啃胎,造成胎噪过大,建议我换后轮胎后再重新四轮定位。例外,4S建议清洗进气系统,但是我6万了,怠速稳定,启动也没得问题,只是等红绿灯的时候感觉有个缸稍微有点震动,加速没得新车利索,有没有必要清洗(4S师傅是老乡,建议我不要打吊瓶,直接拆洗,要900多)
沉默的卓别林 2017/07/16 18:35:20 发表在 263楼
火花塞问题吗?没有洗节气门的时候油耗都正常的、
joeosky 2017/07/16 18:37:35 发表在 265楼
因为油耗增加的原因有很多。根据你说的情况我判断火花塞需要更换。另外除了油耗增加还有其他情况吗?
沉默的卓别林 2017/07/16 18:39:30 发表在 266楼
目前只感觉油耗增加、动力没有以前强劲了、偶尔有点顿挫.......最明显就是油耗、
joeosky 2017/07/16 18:41:34 发表在 267楼
那你去换火花塞吧。反正你已经到了更换火花塞的公里数了
沉默的卓别林 2017/07/16 18:43:58 发表在 268楼
好的、有时间去修理厂检测一下看看是不是火花塞的问题、谢了哈、哥们
joeosky 2017/07/16 18:58:14 发表在 269楼
可以的。如果不是跟我说说
zwjqczj 2017/07/16 20:09:56 发表在 271楼
我车雪佛兰科帕奇,经常短途行驶2公里内,用全合成还是半合成机油好?另外半年大概4000多公里
joeosky 2017/07/17 08:05:43 发表在 272楼
短途行驶半合成足够了。到点更换
joeosky 2017/07/10 21:41:19 发表在 228楼
你可以这样,去修理厂把制动器拆下来,看看打进导销的润滑油有没有跑出来,漏到制动器和制动盘上
为了自由而战 2017/07/20 00:15:00 发表在 275楼
自动变速箱油和刹车油多久更换?
