dlqdjspzgl 2017/11/09 22:55:16 发表在 12楼
我的车在100公里/小时时上下颠,怀疑气打太足了(3.0),和振动压路机弄出的路面共振造成的.速度低或者高后就没有. 你的我想是否是这个因素或者轮胎不是正圆造成的?
sdfg302010 2018/08/31 18:30:58 发表在 51楼
胎面起包,基本也是某个特定速度颠簸严重。胎面变形,导致行驶时减震弹簧压缩或拉伸,如果速度合适,弹簧受力频率恰好与弹簧固有频率相同,就会导致在这个速度下弹簧大幅度地起伏,车身摆震就开始了。动平衡:有好多地方做的时候,都是仪器显示多少质量,修理工直接在特定位置打多大质量的平衡块。这样会导致轮子在其他转速的时候不平衡。正确应该用二分法,即仪器显示50g,打25g左右,少量多次地找到平衡。不知道你的车行驶多少公里,某些情况下,半轴磨损,也有可能导致摆震。还有可以考虑做四轮定位,在保养的时候让4S替换弹簧和避震总成。另外,适当减小胎压,可以缓解这种症状如果你车的问题解决了,也请回复一下,因为我也被车颠得...
sdfg302010 2018/09/01 16:09:09 发表在 54楼
如果在保 在减震金属杆上抹油 然后说漏油索赔
