车友一期 2017/12/13 21:42:37 发表在 40楼
你好楼主,我是800车主,说明书上有注明每个档位的减速比,800的5档才约等于1,6档才小于1,这种设定就是偏向于扭力的,而且前齿是16的,再加上发动机的调教马力和扭力都明显提高,所以你单纯更换一个前齿效果不会很明显的
coolpao603 2017/09/12 15:37:16 发表在 30楼
刚买了一个700,我是新手,以前没有骑过档车,几天骑下来,频繁捏离合左手酸的要命,问了车行,南京没有这样改的,已经买好小齿轮,想体验下不给油起步,不然手太累了!
bain326 2018/03/19 19:11:38 发表在 43楼
中午找到一个同样需求的兄弟了 我是玩绕柱的时候在车打死方向的时候 明显感到车马上要熄火的感觉 每次补油都来不及 才琢磨改一下牙盘 之前光想着改大后牙盘 楼主为我们提供了新思路啊 这就去买 感谢楼主分享
