laoyailaoyao 2017/09/09 10:57:09 发表在 107楼
我掉了一个,那天买了一个内六方的螺丝拧上去了,然后骑回家发现,原车另一个没掉的螺丝也掉了你可以去螺丝店,买8X20(MM)的螺丝,拧上,记得打上螺丝胶,我拧了俩内六方的,打了胶,掉不了了
你的外置氙气灯是多小瓦的。如果是35瓦一个。两个就70瓦。
再加上大灯两个55瓦。你的总发电量不一定够你的车使用。
电瓶经常会亏电的。
建议外置LED用石栏的15W犀利眼。一个15W的LED可以去到100W的亮度而且省电,
原装远近都改成30WLED石栏内置。
这样你晚黑四灯全开也就30加60,90W电。
跟你现在这样的亮度一样。
你现在如果四灯齐开肯定高消耗。电池跟充电都跟不上。70 55 55=180W电
太高了
ivan99800107 2017/09/17 21:56:49 发表在 109楼
你的外置氙气灯是多小瓦的。如果是35瓦一个。两个就70瓦。再加上大灯两个55瓦。你的总发电量不一定够你的车使用。电瓶经常会亏电的。建议外置LED用石栏的15W犀利眼。一个15W的LED可以去到100W的亮度而且省电,原装远近都改成30WLED石栏内置。这样你晚黑四灯全开也就30加60,90W电。跟你现在这样的亮度一样。你现在如果四灯齐开肯定高消耗。电池跟充电都跟不上。70 55 55=180W电太高了
laoyailaoyao 2017/08/16 23:34:18 发表在 22楼
带风扇的好装是嘛,散热条的不好塞,这个换了的话,会不会出现亏电的情况呢,,应该不会了吧
laoyailaoyao 2017/08/18 11:29:04 发表在 42楼
已私信,我买的名都安定,55瓦,,然后就是有点带不动,电瓶会亏电,,,刚刚在网上买了20安的锂电瓶,
laoyailaoyao 2017/08/16 15:48:07 发表在 5楼
确实不错,很亮,单个55瓦,两个110瓦
