不同的扎钉子情况处理也不一样,比如真是很小的扎钉子没有漏气的话直接拔下来就行,而且也无需补胎,而大钉子比较深,建议开车去轮胎店处理,注意一定不要先别拔出,要不然漏气严重很难办。。
对于轮胎扎钉子的处理方式,如果很明显的可以看到扎钉子不深,直接拔下来就行了,而且不漏气那么就不需要在补胎了,这个是没有问题的,如果深的话最好是开车到轮胎补胎店再拔下来,然后进行补胎就行了。
轮胎扎钉子以后是可以开到轮胎店的,而且也建议直接先把车开到轮胎店再拔下来,因为提前拔下来万一漏气,岂不是很麻烦,都开不过去了漏气严重的话,所以这样可以避免因为轮胎漏。如果拔掉不漏气的话,那么正常是可以不处理的。
需要根据钉子扎的部位和损坏情况判断是补胎还是换胎。如果钉子只是扎到胎面,可以修复后继续使用。但如果钉子扎到了胎壁,建议直接更换新的轮胎。需要注意,遇到轮胎被扎的情况后不要先拔下钉子,应立即开到附近维修店进行处理。
