在购车价格方面,涡轮增压发动机汽车会比自然吸气价格明显要贵上一些。
其次,涡轮增压发动机的保养费用要比自然吸气的保养费用要高,因为涡轮增压发动机通过增大进气量使汽油燃烧更充分。相比较而言,对机油的使用量也更大,因此保养周期会更短一些。除此之外,涡轮增压发动机的故障率也更高。
我们说完了价格和保养这两方面的差别,在使用的时候,它们会有什么区别呢?其实涡轮增压发动机的介入是有条件的,一般在转速1800转以下,涡轮不会介入工作。在这个时候,它和自然吸气发动机是没有任何区别的。但是在1800转以上,它提升的动力是自然吸气所不能相提并论的。
最后我们再来讲一下,涡轮和自然吸气发动机两者产生积碳的问题。由于涡轮增压发动机采用的是直喷的形式,产生的积碳比自然吸气要更厉害一些,而且在清理方面也比较麻烦。自吸和涡轮增压哪个好?怪不得老司机不买它,原来它的缺点这么多!
当然不能只看这些区别,还要参考我们的用车环境。如果平时更多在市区行驶,那选择自然吸气发动机的汽车还是比较实用的。因为涡轮增压发动机在市区行驶,基本上是用不到的,如果经常跑高速,涡轮增压发动机汽车就是一个更好的选择。
