如果车辆长时间停放,建议每年更换一次机油,因为机油在发动机内可能会因为各种因素而氧化、变质,失去原有的保护性能。长时间不更换机油,可能会导致发动机内部出现磨损、锈蚀等情况,影响发动机的使用寿命。
虽然您每个月都会原地怠速发动半小时,但是这并不能完全替代机油的保养功能。此外,如果车辆停放在室外,可能会受到天气、温度、湿度等因素的影响,使机油更容易变质。因此,为了确保发动机的健康,建议您每年更换一次机油。
此外,对于长期停放的车辆,建议定期检查机油的颜色和粘度,如果发现机油已经变质或者有明显污染,应该及时更换机油和机油滤清器,以保持发动机的良好状态。同时,还需要定期检查车辆的其他部件,如电池、轮胎等,以确保车辆的安全和正常使用。
