原地打方向轮胎与地面摩擦是有异响的,一般来说是正常情况,不正常的情况原因有以下几种
1、齿条间隙过大。转向机齿轮不符合规格,齿条间隙比较大,可能会导致原地打方向盘出现异响,需要更换齿条间隙比较小的齿轮。
2、传动装置间隙大。万向传动装置之间的间隙过大,需要调整传动装置之间的间隙。
3、压力轴承损坏。减震器的压力轴承出现损坏,导致原地打方向盘的时候有异响,需要更换减震器的压力轴承。
4、液压油变脏。液压油变质或者变脏,存在杂质,润滑性能减弱,需要更换成品质较好的液压油。
5、助力泵故障。助力泵发生故障,导致原地打方向盘出现异响,需要对助力泵及时进行维修。
6、气囊游丝损坏。车辆的气囊游丝发生损坏,也会出现这种情况,需要及时更换气囊游丝。
7、方向盘故障。可能方向盘机构出现问题,运作不顺畅,需要进行拆解,做详细检查再做维修。
8、轮胎胎压不足。轮胎胎压不足,打方向的时候轮胎转动比较吃力,出现异响,需要及时给轮胎充气,如果轮胎有漏气的情况,要及时修补。
