朗逸改装:LED示宽灯、照明灯、倒车灯(补充贴)
1 28 发布于 2010-04-11 12:24:05 只看楼主 热门标准
       我是在狼友wangnan3079的鼓励和帮助下,对朗逸的灯进行小小升级,虽然辛苦,但是获得了DIY的乐趣,现在对它的帖子和有事项补充如下,希望有心折腾的狼友认真细致地阅读这两个帖子,否则会多许多麻烦,如果同学们阅读完整,那么改装灯是一件省心、省事、快乐的事:
      原来的技术贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-5387666-1.html
       一、要买的改造的LED灯,示图如下,请对照购买,买错了,费时又费钱的:
以上的灯按图片顺序,分别是:
1.T10头一个发光点LED 3只
2.90cm扁条LED自带胶(颜色可选)后备箱灯带1条
3.T10头 5个发光点(颜色可选)示宽灯2个
4.车内照明灯36MM双尖头灯(前面中间那个、后面两个、牌照灯)一共要5个,(颜色可选)
5.单点平角LED54个发光点(颜色可选,但倒车灯最好使用白色)倒车灯1个
(有的直接买好了LED,但是我发现有些灯买的不对,我希望朋友能仔细看下我的帖子,最好在购买的同时带上我的图片给老板看,以免买错)
       经过一段时间的努力,在和楼主通话之后,并在最具体的帖子的帮助下,终于完成作业了。
总结如下:
一、示宽灯:拔下灯碗之后,用力拔那个示宽灯,就需要不停地用力拔,它没有其他开关的,只是塞进去的。所以用力拔,肯定不会拔坏,拔久了,一定会拔下来的。我用时间最久也是这个,特别是电池旁边那个。车子右边那个倒是很容易的。换上去,再试开一下,亮了,就可以盖上灯碗。一看,好漂亮的。
二、倒车灯:换这个好快,剪掉那个缝隙之后,就可以看到灯座了,把倒车灯座往左一旋,,再轻轻一拔,灯就一下子就出来啦,换好,试灯,不到三分钟;
三、车内阅读灯:(如果拆不开,那就不要换中间那个灯了。有问题就麻烦。)前面的,左右的灯非常容易换,后面的也是好快换好,难一点的就是前面中间那个呵。最最最重要的是,一定不能从面板后面拆,拆是很容易的,但是装回去,没有一天半天别想装好,而且非常难,正确的拆法是:从前面的透明玻璃处翘开来换中间那个照明灯,详细照片看:
错误拆法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(引用)
车内照明灯前面那个,正确拆法:
四、安装后备箱灯带的时候,一定要事先串好,再关后备箱门,否则一定会弄断灯带的,我的就是事先没有串好,一关门,就断了,好在有电烙铁焊好,这样也是费功夫和时间。
五 、后备箱的灯,如果没有太大必要就不要换了,因为使用很少的。
六、网上买的36MM又尖头的灯,比原车的灯要短一点,但是不影响使用。
七、牌照灯,换上去,也只用了五六分钟的时间;换的时候,先不要上螺丝,先看亮不亮,不亮的话,换一下灯的方向。就没有问题的了。
效果图:
最满意的是倒车灯、示宽灯和后备箱灯条。
      折腾无穷尽、改造有乐趣!
       至此,作业完成,非常感谢楼主无私的帮助。
       折腾又告一个段落了。到时晚上拍好相关图片,再上传。
      欢迎更多的狼友折腾。
    折腾无穷尽、改造有乐趣!
最后编辑于2010-04-12 23:39:39
/2页
