凡尔赛大灯升级
1 9 发布于 江苏 2024-04-30 21:55:52 只看楼主 热门标准
雪铁龙凡尔赛大灯是LED灯板加反光碗的设计,亮度比一般卤素灯要好些,跑高速或者走乡村小路尚且可以应付,也就将将够用的水平,也有些车友觉得不够用,如果跑大货车云集的国道就不行了,而且整体均匀度也不太好。
凡尔赛原装大灯
原先我的是海马福美来三代,闲来无事把 大灯升级了一下,一对kus的6代+一对卡米秀的远光炮,亮度还可以,除了跑高速时开远光路牌比较刺眼,其他还相对满意。
近光3寸双光透镜,远光是一对3寸远光炮
改灯的想法从回老家跑高速就有了,后面老婆不同意新车就折腾,强烈反对,改灯计划就暂时搁置了几个月,这几个月一直混迹某音、贴吧、各种交流群,后来老婆也被烦的不行了,默许了改灯的事,改灯计划正式实施,因为凡尔赛的大灯是海拉的冷胶灯,开灯有难度。而且我折腾大灯的一个目的也是打发无聊的时间,鼓捣着玩,所以战线长点没关系,一直改灯一直爽。于是准备收一对拆车大灯改,原厂的大灯就不动了。
接下来的一段时间就是去海鲜市场收拆车大灯,该说不说凡尔赛的大灯还是挺贵的,而且保有量也比较少,一个灯脚全断的大灯都要三四百,经过漫长的蹲守,最终集齐了一对大灯,灯罩划痕不多,灯脚什么的有点小瑕疵,使用没有问题。
海鲜市场收的大灯
开灯(从车上拆大灯的环节就不说了,如有车友想了解,请私信我)
改灯第一步开灯,凡尔赛大灯是海拉冷胶灯,我没有烤箱,就有一把一字螺丝刀+一把热风枪,开干;这个冷胶灯是真的难开,比海马的冷胶灯难开多了,费了九牛二虎之力,最后终于打开了一个,胶槽被敲的不成样子了,像狗啃的一样,光修补胶槽又用了好多个工时,开第二个之前又买了一个冷胶刀,稍微好点,开的过程中没有拍照。开灯是改灯环节里面难度最大的工序了。
借用车友的图片,大概就是这个样子
拆反光碗
拆第一个反光碗没经验,硬撬的,把一个球撬断了,正好以前大灯剩下的一个金属的,果断装上,第二个是直接把后面调整大灯角度的机构拆下来,然后把一个金属球连接位置直接撬下来就好了,完美拆下,这个只是我自己拆的方法,改灯店可能有更高端的操作。
图中白色位置,用热风枪吹热,把几个爪撬开就可以拆下来,螺杆从大灯前面拆出来,弄完之后再装回去,这个操作难度不大。
改灯方案
目前凡尔赛改灯方案常规的有3种(专用套件目前还没见人装,暂不算进去):
方案一:
使用专用支架,直接装5对矩阵,一般3对双光+2对单远光,当然这个可以根据自己的喜好和需求调整双光和远光的搭配数量,现在市场上矩阵很多,规格有1.8/1.7/1.5的,有牌子货,比如澳兹姆的武士L系列,W系列,曙雀啥,雾道的1.8/1.5,还有阿帕什么的,眼花缭乱,牌子的价格都比较贵。
借用网络图片,如侵权请联系删除
图片来源于网络,可以去某音自行搜索查看
方案二:
3寸双光透镜+2对矩阵模组(1.8/-1.5),3寸可以根据需要选择直射激光或者反射激光,比如R8、π10都是比较牛的直射激光,反射激光kus的逆火plus激光版性价比不错,超视堺慧眼、kus 的九尾狐、海拉的6P、等有好多好多,可以根据自己的需求选择,3寸(近光好)+2对单远光(1对聚光+1对泛光)性价比比较高,调光也相对简单。具体还是根据自己的需求和喜好选择。
3寸+2对矩阵模组
方案三
保留原车的反光碗,在反光碗中间打个洞,塞一个矩阵模组进去,这样就可以搞3对矩阵模组,2对双光+1单远光就可以,这个方案的优点就是保留了反光碗,看着好看些,亮度和上面两个方案对比是没有优势的。还是那句话,看个人喜好。
借用车友的图片,如侵权请联系删除
图片来源于网络
我改的方案:方案二plus
在方案二的基础上再加一个支架,装3对矩阵模组,我的想法是改灯就是为了亮的。
3寸双光(NHK的天机plus反射激光)+1对双光(澳兹姆曙雀)+2对单远光(PDD杂牌)
总体亮度还是可以的,但是改灯就是没有最亮只有更亮,如果再给我一次选择机会,我就直接用方案二,省事而且效果也不错。
接线和取信号
凡尔赛的大灯也是LED光源,要么加解码器,要么保留原车光源,目前还没看到使用凡尔赛大灯的解码器,我是直接保留光源的,也就是发光的那个板板,直接把散热板去掉,把三个光源粘在一个散热板上,这样看起来整齐很多。我没有遮挡光,如果车友也想这样搞光源,建议把光挡上,不然看着不好看。
下面3个白色的就是原车光源
透镜接线,我是直接在灯壳上打个孔,把所有透镜的线全都接到灯外面,接一个插头,一侧12线,一侧8线。把插头固定在灯壳上就可以了。供电线直接接在电瓶的正负极上。
供电线组
因为凡尔赛原装是LED的,功率不大,需要外加线组供电,我是选用的天宏的线组,天宏线组在改灯行业也是比较权威的,质量也是过硬的,我两侧灯加起来330W左右,用天宏460W大功率线组,够用。
天宏大功率线组
调光
因为方案二有支架,直接在支架上把光调好就可以,放在灯里基本不用调,因为矩阵和3寸不在一个水平线上,开灯的时候有两条切线看着难受,于是,我就根据3寸透镜的位置为标准,把矩阵模组的切线调到和3寸接近的位置,两个远光就和3寸远光差不多位置,当然理论上照远了肯定会交叉,不过肉眼看不到了,跑偏就跑偏吧。
看效果
地库近光状态
地库远光状态
地库近光
路上远光状态
图片仅供娱乐,手机拍的曝光对灯光亮度影响很大,所以只能参考,肯定比远光要强很多,这个是不用怀疑的。
改灯历经2个月,终于完工,效果还算满意。因为自己动手,工时费就先不算,算上买拆车大灯的费用,一共差不多2500元。比改灯店肯定要低一些,但是也耗费不少精力,动手能力强的,喜欢鼓捣着玩的可以试试,如果动手能力一般的建议直接选好方案和灯直接去改装店搞吧,除了不省钱,省事省心!
这只是记录下我自己改灯的经历,仅代表我自己的观点,不一定是对的,欢迎凡尔赛车友友好交流。
  • 改装
