15款明锐空调鼓风机维修及更换记
1 845 发布于 2017-05-06 16:09:43 只看楼主 热门标准
    4月份天气慢慢变热了,空调要到使用的季节了,在东东上面买了款空调风道清洗剂(泡沫型),准备自己动手清洗一下空调风道。按照清洗剂使用说明操作一番洗完了,泡沫没有按照说明书从下出风口吹出来,感觉奇怪,由于有事一周没有动车,等再动车时发现空调鼓风机转转就自己停了。正赶上五一节去天津泡温泉车上空调还不能用,在天津是泡温泉,在车上就是蒸桑拿,那叫一个热呀。
车型:15款明锐逸杰自动挡
开始维修征途
检测篇:去过4儿子店、两家维修厂
4儿子店:工作人员拆下装饰盘(就是副驾驶脚步上方一个装饰塑料,有两个黑色的塑料螺丝)动动风量旋钮说没风,鼓风机电机烧了,要换鼓风机总成。
第一家维修厂:工作人员是个帅小伙,检测很负责,拆下鼓风机,拆下电阻器,打开风机后盖,用高压空气仔仔细细的吹了吹,电阻器也拆开了,电容也没有鼓,也没有电器元件烧毁的痕迹,回复原装,动动风量旋钮,也是刚开始转动,过一会就停了,但是转动之前时间长了,打开电脑检测,电脑显示鼓风机报障碍码。由于他还要给别的车子做保养,也就没有进一步研究。(在这里我要感谢这位师傅,我也学会了怎么拆空调鼓风机,不用着急,后面有介绍。)
第二家维修厂:以前在这家修过车,离公司也不远就来问问,老板看看了,鼓风机不会修只能换总成
    通过三家店的检测,初步判断电机没有烧,可能由于清洗剂造成电路接触不良,问题应该不大,那就开始拆卸清理。
拆卸篇:拆卸工作并不难,主要还是胆子要大,心要细。还有最关键的是我在第一家修理厂偷偷学了一招。
手套箱拆除我就不说了,论坛里介绍有很多,我只说后面的,看见的就是副驾驶脚下上方的装饰塑料板,上面有两个黑色的塑料螺丝手扭下来,拆下装饰板。
由于是一个人作业,拆风机是需要脸向上,趴在副驾驶地面上,所以没法拍照。言归正题,先拔掉电源线,上面有两个插头,四根线的那个插头就是电源插头,风机未拆卸前这个面朝下,红圈的部位在车头方向,向下扳动该卡片,顺时针旋转风机,风机就整体下来了。
维修篇:维修这个风机真是个漫长的过程,大概分三个阶段。
第一阶段:主要是清洗风机,只要是能够到的地方都给擦了,这个阶段主要是为了清除空调清洗剂。
这是我的简单工具,准备了油脂准备加点
风机已拆除电阻器,空出来的地方就是安装电阻器的
这个风机不错,是个德国大品牌的
风机后盖上面有5个塑料卡子,找个一字螺丝刀慢慢翘一下就能打开
这个就是电阻器,调节风量大小的
做工挺好还带金属散热
这是电阻器拆开的样子
这是清洗后的鼓风机,车开了两年多了,风机还是比较脏的。
第二天接电试验,结果很不理想,还是转转就停,第一阶段的维修宣告失败。
第二阶段:5月1日正好我值班,我就把鼓风机拆下来带到单位,找电气工程师给我看看,还是人家专业,把后盖拆开后看了看,闻了闻,拿摇表测了测,电机没有烧,由于清洗剂进入电机内部,造成碳刷受潮,转子金属接触处有清洗剂,造成碳刷接触面绝缘了。这个判断与风机刚开始转,慢慢变慢,最后不转现象很接近。就按这个病症下药,拆后盖,电暖器烘烤。
电机里面确实油乎乎的,并不是润滑油哦,而是清洗剂,因为这个味道就是清洗剂的味道。
后盖朝下开始用暖气烤。
这个东西就是顶碳刷的弹簧,左面的是擦过的,右面的是没擦过的。这个也能印证同事说的结论,碳刷受潮变软,磨损比正常情况快,到处都是碳粉。
这是两个都擦过的,干净多了。
由于下午有事,就烤了6个小时(上午九点至下午三点)。电气同事说这个清洗剂有点油脂的性质,挥发慢,6个小时有点短,应该多烤段时间。
晚上没事的时候就给安上了,转的时间明显比以前长了,但是转一会还是变慢,最终停转。
第三阶段:修修停停也好多天了,也有点迷茫了,最终决定还是换一个吧,在网上转了两天,X宝上有很多15款明锐风机,但都和我的不一样。
这是X宝上的风机,很多都是这样的,叶轮中间是空的。
这是原厂风机,叶轮中间不是空的。
又在网上转悠一晚上,终于找到一个原厂的,图片和我的一样,果断下单订货。在等新风机的日子里,我也没闲着,把老风机架在电暖器上接着烤,等了两天也烤了两天,明显风机里面的清洗剂味道淡多了。
5月5日新风机到货了,拿着两个鼓风机上车试机。
结果是两个鼓风机转起来都没有问题,那风呼呼地,还是同事说的对,第一次烘烤时间短,碳刷没有烘干,无法正常工作。新买的风机就当备件了。
总结:1、造成这次问题的主要原因是空调清洗剂说明书操作步骤不正确:15款明锐鼓风机叶轮朝上,把清洗剂喷在叶轮上面,鼓风机无法及时将清洗剂送入风道,一部分清洗剂进入电机内部,碳刷受潮,电阻变大(清洗剂是绝缘的),最终不导电。
    2、做事不能着急,心急吃不了热豆腐,电机烘烤时间短,造成了一定经济损失(购置新风机)。
    3、X宝购物一定要当快递小哥面开箱验货,新风机有个卡片掉了,安装后不影响也就没有换。
    4、4儿子店要价太黑,风机720元 工时252元,他们以前肯定修过这种情况的风机,还说我不是第一个了,如果谁的风机因为清洗风道不转了,有很大的可能就是碳刷受潮了,电阻器散热面朝上,后盖还有深槽,一般不容易进水。
    5、费用:330元 风机300元 工具30元(这个钱花的有点冤枉,电阻器螺丝是六角螺丝,家里有套工具,单位没有,只好又买了一套)。
    就写到这吧,文笔有限,希望对大家有帮助。
最后编辑于2017-05-06 16:14:45
/43页
