轮胎的使用寿命一般就是6年左右。如果按公里数来看。大概也就是5-8w公里。主要还是看路况了。一般磨损到刻度线,就需要更换了。
一般如果有外伤的情况下,要换,还有鼓包的轮胎也要更换。同时达到刻度要求了,也要更换的。一般为四年六万公里。
车辆的轮胎在没有外伤的情况下,用到六年或者是七万公里左右没问题的,具体还要看磨损情况。
楼主你好,一般轮胎的话要5年或者6万公里要更换一次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。
