7座GLB后备箱隔板下生抠2层,增加半平方米的储物空间
1 59 发布于 四川 2022-10-02 00:00:12 只看楼主 热门标准
【注意】本贴将发个GLB7座后备箱隐藏储物格的完整解决方案,他是这条gai上最靓的仔!
      车上空间本来就寸土寸金,而奔驰7座GLB的储物空间比常规要少,那是相当的捉襟见肘啊。于是我还是继续响应伟人号召:“自己动手丰衣足食”,通过方案设计和实施,在后备箱隔板下抠出约0.5㎡的储物空间来。
     废话少说,先上效果,再说方案:
方正平整的隐藏储物格,是第二层储物。 二层长宽约100*24cm高度11cm;而底层面积近0.3㎡、中间区域最高约15cm。
外观靓丽,完美贴合,空间巨大—— 储物格最多能放30多瓶550ml的农夫山泉。。。下面还有一层可以放很多东西
惠外秀中,隔板可正常盖起,对外观完全没影响
好像有些车友感兴趣,下面就说一下方法和过程,祖国73岁生日发个分享帖。
一、确定方案,购买物料
之前有车友已经分享在7座后备箱隔板下储物的部分方案,我用表格整理归类一下,如下:
先给方案定个名字,以便更好的描述和交流。啥都不管,那就是A杯了…… E杯是今天我这个帖子刚上的,首创哈
大部分车友都还是A,没开发使用
B杯,取走遮物帘,不加储物格,也挺好的,就是底部太不平整,也能放不少东西,如上图 ——伸缩遮物帘被拿回去放在家里了
不过都说要做这条gai上最靓的仔的,当然上最大的E杯了,E杯易趣的么……不过购买材料还是要靠某宝
二、车厢准备与测量
刚说了,E杯要拆,拆哪儿 ——拆原厂底部储物格,以增加储物容量,那就 拆
拆底部储物格需要先拆后备箱塑料护板,锁扣上的那个。 这个有两颗螺钉需要套筒,刚好我自行车工具那个最大的套筒刚好合适,好像是10mm的
拆完两颗螺钉还需要往上使劲翘挡板,挡板上有6个塑胶卡扣
底部储物格有2颗塑料螺钉帽,用2把1字螺丝刀先压一下塑料螺钉帽,才能往上拔出底部隔板
这两个部件取出来后合个影   ——那个没用的伸缩遮物帘被拿回去放在家里了
取出2个大塑料件后的7座后备箱底部,有2根线缆,中间1个估计是传感器,下面有接近0.3㎡空间,所以上下两层加起来半平方
经测量,这个隔板尺寸是 100~106cm长,24~26cm宽,中间最宽,两头窄,,那么储物格尺寸基本在100x24cm比较合适,大点要修,小点就填不满了。
高度空间的话,中间有一坨 80x20cm的空间高度是26cm的,后侧挡板台阶到顶部隔板大概是11.5cm,所以储物格最大高度做约11cm……储物格前端因为第三排2个座椅折叠要扫到一部分空间,所以下面高度是9cm左右,但是前端又是不平的,所以底部要先垫高……说不清楚,要做,自己去看去量一吧。
——也就是底下是凹凸不平的,在靠近第三排座椅的地方,2层储物筐需要做一个垫高,后文也会讲到。
后备箱隔板可以下放十几公分,然后这坨就凹进去了
底部空间不爽的罪魁祸首 ——厂家原先是放充气补胎应急套装的,但是国内车子就没有配的,北奔还不如改个磨具,做成储物格 ε=(´ο`*)))
淘也是需要花了蛮多时间的,经过艰苦卓越的筛选,终于有以上几个备选物料……最终我选择的是E2方案
那个100x30的塑料筐其实是框口最大尺寸,底部只有23cm左右,我选了白色的塑料筐,用的熟料,方便后续我改造加工。
三、制作储物格,固定粘合板子
物料到了就可以开工了
E2杯最大的物料到货了……其实是一个猪槽,或者羊槽
工具备齐,开工
买来的成品饲料槽太高,需要切矮一点 ——物料主体是熟料,不厚,美工刀可以划起走,不过要注意带好防护手套,美工刀很锋利的
按照预计尺寸,切好去试了一下刚好,不过尾箱保护板是有个2cm宽度的弧形的,这个储物格没有弧形不好看,而且没边框强度不够
四、加强、优化
为了结构结实,尺寸贴合,更有质感,拉出弧形,我把原来的边框加回去
加个原装边框,顺便拉个弧形,注意卡口位置有前有后
边框需要占用高度,导致我重新返工了
带在路上,在等待的时间继续施工
完成加强,拉弧形后再次试装,调整好,然后用透明胶固定造型
因为拉出了弧形,导致隔板锁扣没地方伸下去,所以这个地方要开个凹型缺口
还是铁丝固定更结实,铁丝固定好了以后拆去透明胶
双面胶也用上,在紧固铁丝前贴起,这样更结实了
注意,在靠近第三排座椅的地方,槽筐边缘做了反装,因为底部是不平的,如图的右下角  ——这样做既可以做个垫平,还可以加固,经过这样加工,框里放个几十斤的东西都可以了
重新调试发现这个地方还是高了几毫米,还是要继续修一下,这个地方现在是2层塑料了,好难划
再次试装,翻折座椅,搞定
因为第一次做,边摸索边加工,又想做刚好合适,还是挺费时间的,大家在我基础上做,可以快些
五、包皮
包皮很重要,既能美观,又能保护框框
买了这种黑色背胶无味厚皮
包皮长点没关系,可以随时割的嘛
DIY版100*28cm的7座GLB后备箱储物格完工,还带水印文字的
皮子两侧没剪,所以贴的有点皱
总结
这个槽子空间够长还平整,后续我准备在里面放2个羽毛球拍,放2桶球,1双球鞋,放几瓶水……
前后左右上下完美贴合,软皮的颜色花纹和保护板一样,good!—— 下层+上层约0.5㎡,我在下层放了不常用的防滑链、拖车杆、充气泵、过江龙、工具包、备料备件等,上层放中等常用的东西
  盖上隔板,铺起垫子,完美隐藏,奈斯
可能有人说E2方案太复杂 ——那就上E1,仔细阅读帖子,中间有个购物车截图。
可能有人说E杯太大,hold不住 ——那就上D杯C杯,实在太懒上B杯,总比A杯强多了。
  • 改装
最后编辑于2022-10-03 16:39:52
/3页
