总里程15.7万公里的锋范经典款换玻璃升降器开关总成
1 7 发布于 江西 2024-04-21 19:14:39 只看楼主 热门标准
在这一年前,偶尔出现玻璃升降器开关总成右侧前玻璃升降无法控制,但用右侧前车门自带的玻璃升降开关却正常。有时玻璃升起后仍然能听到打齿声,最终导致过年后第一次亏电,汽车启动不了,后来用大油门能启动,此后一直没有亏电。
既然问题出现了,担心哪天恐怕又会出现,如果玻璃不能及时关闭,则会进水,干脆换掉,网上咨询玻璃升降器开关总成价格,有140的,有45的,后来看销量,评价,果断选45的,收货后发现包装很好,厂家、铭牌、安装视频齐全。
本来想参照安装视频,自己拆门板,自己安装。拆完四颗螺丝钉后,再也不敢拆门板了(其实就是塑料卡子固定)。
去一家店换机油,告知拆门板要100元,觉得有点贵,后来咨询这位换皮带的师傅,答应工时35元,很实惠,决定立马换,新开关放在后备箱,随时可以更换。
因为换这个开关总成顺利,于是皮带、异响问题一并让他解决。
以下是自己想拆门板,可惜不成功。
小三角板,先拆。
这个卡子的口子。
拨开塑料饰板,有2颗螺丝。
两个插线头,都有活扣。
以上是自己拆,但拆了两个地方的螺丝后,再也无法拆下门板,生怕有个闪失。
以下是师傅手艺。
拆开关总成,前后都有螺丝固定。
以下是拆下的原装玻璃升降器开关总成,自己想拆开右侧玻璃升降开关,但后面无功而返,算了吧,毕竟是原装的,还是不要轻易拆坏。因为右侧前门门上的开关还是可用的。
换新的开关总成后,完美解决升降问题,但是,好像听过完全升起后,还有哒哒的声音,这个,以后要留意。
新开关还带面板灯,很漂亮的。
  • 车辆维修
最后编辑于2024-04-21 19:17:42
