洞房花烛夜!!!!(更新)加装LED点火开关亮圈!!!!
1 709 发布于 2012-02-09 16:28:19 只看楼主 热门标准
                              黑暗中从此不再乱插
    所需材料:
    普通发光二极管:(颜色车友们自选)足够亮了。我不推荐高亮LED
    价格:0.2元/个
    数量:(6-7)个
    规格:Φ3mm
    塑料管一段儿:我用的是高压油管(直径刚刚好,有一定的硬度啊)不透明的。直径能放入Φ3mm发光二极管就行了(太大就不好看了)
   连接线若干:(你要连接的位置长短距离)
    包布:  若干
    胶棒: 少许
    双面胶带:按走线的长度
                              !!!!!亮圈延时电路在帖子末尾!!!!!
看图
普通发光二极管
最好试试好坏(亮不亮),用车钥匙换下来的旧纽扣电池
绿色光
红色光
多色-------------    种色彩
高压油管穿线,为了把油管弄成圆形(油管太硬了,就像钢丝一样的,弹性真的好大)
捆好了放水里加热(烧开水),在冷水浇(定型)
如此3--4次就差不多了
就是这个样子了------------这是绳子拉开时照的(劲挺大的)!!!
剪裁需要圆的大小
在剪裁
这就是所要的圆了
比划一下发光二极管的位置(6个就可以了),7个也行就是稍暗些!!!!
我选了5个红色一个绿色        (绿色指示:钥匙进入的角度
发光二极管管脚弄成需要的形状
形状已好,看看总体(串联形式)
我为什么要使用串联:主要就是省事儿,直接通12V电就可以了,不用再降压或者接电阻等等。(避免发热)
焊接发光二极管,要焊整齐些,以利于穿进管儿里
尽可能的圆滑------注意发光二极管的极性别错了,否则是不亮的
焊接好了的形状--------------图片有点模糊了
通电试试---------OK!!!!!!!
塑料管儿和发光二极管
管脚套塑料细管防止短路
穿管时我用的是焊锡丝(铁丝等等都行)拉着发光二极管就比较好穿了!!!!
穿好了露出两个极
胶带
焊接好线并缠好胶带
你也可以弄成插拔式的,更美观一些!!!
封胶---------------------圆圈的对接口
已经封好了接口
再看看
胶带3M粘在圆圈的底部
背面粘好了
看一下发光二极管红色的效果
                                  你也可以弄呈绿色:
焊好的绿色形状
塑料管是透明的,开灯的效果
塑料管是透明的  关灯的效果
塑料管不透明的效果(照的有些抖动)
                                                              就看个人对颜色的喜好了
安装
接线:从A柱接下来的线(看我原先的帖子
接好了----------------亮圈已经亮了
找好位置用酒精擦拭一下(为了结识),沾在点火开关上就行了
说明
原先安装的室内氛围灯已经有线了,所以就从此处接线(车友们你们可以从其它地方接线,怎么省事儿怎么安装)
我接线的出发点是,只要开车门点火开关就亮灯,关门就熄灭
          LED亮圈的线可以打眼儿穿过(破坏了),我还是采用不破坏的方法走线
                                                          安装好的总体效果图
白天(下午2-3)点钟照的
绿色发光二极管指示钥匙插入角度的位置
                  回来再上晚上的图片--------------------因为还没到晚上
更新(2012, 2, 9)晚8:00:              夜晚照片
带闪光灯的
不带闪光灯--------------图片照的就模糊了
                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!完啦!!!!!!!!!!!!!!!
补充:有的车友要求延时效果,我就上个原理图吧!!!!
整流二极管可用1N400系列任何型号
1N4001--4007为整流二极管,他们平均整流电流为1A,主要的区别的确是反向耐压不同!
4001是50V,4002是100V,4003是200V,4004是400V,4005是600V,4006是800V,4007是
1000V,
自己画的图
                                   少花钱多办事   是我的宗旨
整流二极管1N4002
电容50V1万微法
接好线的样子
       延时过程!!!!!!
                                                   正常亮度
                                                     4秒钟
        15
        30
        45
        1分钟
        1分15秒
        1分30秒
        1分45秒
        2分钟
        2分30
        3分钟
                                                        车友们!!!!鼓鼓掌吧!!!!!
最后编辑于2012-02-13 11:22:20
/36页
