Golo是要怎么玩,拆开看看内部吧
1 16 发布于 2014-05-13 16:23:20 只看楼主 热门标准
 搞到一个golo3,这东西就是拿来玩的。插在OBD口上,能读取OBD2信息(绑定车型)、能做追踪报警和电子围栏、能做3G路由,也能做远程诊断。无论外面怎么宣传,在我看来就是一个wifi热点。所以,看看里面有什么零件吧!
没有螺丝,那小刀就可以翘开。外壳不咋地,工业设计做的不到家啊。但内部工艺还是可以的,内部零件很紧凑。
GPS真的有,而不是基站定位。震动感应没有看到水银泡,应该是加速度传感器。
内藏了个MicroUSB口,PCB背面印字“VBUS DM DP”,右边还有“TX”和“RX”的测试点。
推测:标称电流120mA,封闭塑料壳,如果像蓝牙OBD测试仪那样用LDO发热太大,肯定是DC/DC,那么输入电压就很宽了。
而撑得起Wifi、3G路由功能的芯片应该是ARM核心,大都是3.3V。所以推测5V供电可用,拆解也看到了DC/DC的电感,实测USB供电成功。
发现一个问题,运行不到五分钟就会自动休眠,这是设计的环节还是bug?
5V供电时电流400mA-500mA之间变化。按理推算,12V下电流约200mA。
不震动几分钟休眠,待机电流4mA。
电脑上的连接信息,192.168.43 网段,DNS也有点意思。
简单端口扫描,“1234”明显是人为预留的,已测试Telnet和SSH都连不上,可能是与手机软件通信的?
¥399 = OBD私人检测仪 + 车载追踪/警报 + 轨迹记录/油耗分析 + 3G路由 + 半年3GB流量卡,上某猫(“golo”和“golo3”都搜一下),这个价格还算公道吧。
看天线的设计、振动传感器、屏蔽罩、接插件都像是手机设计团队搞的,内部功能可能是精简安卓系统。所以,对于这样的产品,可能技术不会很难,但是实现的功能还是很强大的,所以软件方面要求更高。
但是这东西现在的玩法还不多,希望大家多玩吧,有好的玩法要分享分享。
