【高烧数码控】聊聊骨灰级专业运动相机—小蚁4K运动相机开箱测评
1 13 发布于 2017-05-11 01:56:48 只看楼主 热门标准
今天来给大家聊聊骨灰级专业运动相机,小蚁4K运动相机。
对于喜爱户外运动的智能硬件发烧友来说,想要记录极限运动瞬间的拍摄装备,GoPro应该是这一领域的开山鼻祖了。
而小蚁4K运动相机拍摄效果基本等同于3000元的GoPro,重点是价格仅仅只有GoPro的一半,对于这半路杀出的程咬金,只能说没有对比就没有伤害,有了对比那就是满满的重击 + 暴击了!
今天收到了从小蚁官网购入小蚁4K运动相机(以下简称小四好了),立马和大伙一起来尝尝鲜。
包裹外装,还不错,规规矩矩,没有任何损坏。
小四采用了方形加厚超硬的纸质包装,正面是不管购买什么颜色,包装盒上均是白色的小四。
上刀,划开密封包装
小四的参数数据在包装盒侧面,
另一面的参数数据显示了相机的五项参数卖点。背面给出了相机拍摄实景的样张。
加厚的超硬纸质包装盒采用了抽拉式的打开方式,能很好的保护好小四不被运输途中的重物压坏或摔坏,这是打开后的小四
小四是纯黑色。机身采用黑色硬塑料材质,质感十足。
相机正面是一枚突出的摄像头,旁边写有“4K video recording/12MEGA pixel photo”字样,告诉我们这款相机支持4k视频拍摄,同时支持最大1200万像素的照片拍摄。正面最左边则是一颗LED指示灯。
小四的上方是相机的唯一一个按键,同时具备开关机和拍照功能的按键,按键两侧是小四的两个麦克风口(双麦克风哦),而右边矩阵方式排列的众多小孔则是相机的扩音孔。
小四的侧面则是防尘塞保护的充电及数据接口。
说明书下面就是电源线+电池
小四的电池采用中国锂离子电池行业巨头ATL(苹果供应商)专业定制的高电压高能量密度锂离子智能电池,电池容量达1400mAH。在显示屏和Wi-Fi全部开启的情况下,可拍摄120分钟4K/30帧视频。
给小四来张全家福
聊聊小四外观方面和详细参数
小四采用对称摄像头设计,三围65x42x21mm,全机重95克,拥有黑色、白色、玫瑰金三色可选。
同时可以根据自己需求购入防水壳、皮套、UV镜、自拍杆、滤镜、蓝牙遥控器、浮水杆等多种原生配件。
下面是一些小四比较重要的数据,大家可以参考参考
处理器安霸 A9SE (最新处理器)
传感器索尼 IMX377 12MP 1/2.3" (最新传感器)
显示屏内置2.19英寸视网膜触摸屏,640x360像素,330PPI
续航120分钟4K/30帧视频录制
电池3.85V 1400mAh 5.39Wh
麦克风双麦克风
慢动作摄像支持720P/240帧视频拍摄,直接生成2x/4x/8x慢动作视频,无需后期剪辑
镜头畸变矫正支持
电子防抖支持
镜头7玻,155度广角
普通摄像高达4K/30帧和720P/240帧
普通拍照高达1200万像素的照片
连续拍照30张照片/1秒
延时摄像支持0.5/1/2/5/10/30/60秒间隔时间拍摄延时视频
循环摄像连续录制并覆盖,仅保存最后时段视频
自动低光会根据光线条件自动调整帧速率,以确保良好的曝光
自定义IQ设置支持手动设置快门/白平衡/ISO/曝光补偿
还内置博世BMI160 6轴陀螺仪,支持重力感应、双麦克风、低功耗蓝牙控制器、电子防抖、镜头畸形矫正等辅助功能。
接着我们继续
给小四装上内存卡(三星TF卡 64G 速率80MB/S)完美支持小四。
给小四装上电池
启动小四后的开机画面。
小四采用2.19英寸大猩猩玻璃高灵敏度触摸屏,可视角度有160度,330PPI高像素密度,16:9比例屏幕。
开机后进入引导界面,仔细看一遍基本上就会操作小四了,非常简单并且人性化,值得点赞
小四的右上角显示电量,
右下角是设置按钮,
左上角显示内存剩余容量,
左下角是预览按钮。
下面中间的按钮能能够调节各种拍摄模式,单击之后界面会提供6个模式选择。
“普通拍照”“定时拍照”“连续拍照”“普通摄像”“延时摄像”“慢动作”
点击小四拍摄界面右下角的设置按钮,就能够对相机的照片分辨率、测光模式、快门、白平衡、感光度、曝光补偿和时间戳等拍照参数进行调节。同时还能开启镜头畸变矫正、wifi、SD卡、默认开机模式、蓝牙配对、屏幕亮度、音量、制式等相机参数进行调节,此外还有高级设置、设备信息和恢复出厂设置等选项。
打开小四的wifi,用手机搜索小蚁相机的wifi热点,连上小四的热点后可以通过手机操作小四,小四支持2.4GHz和5GHz双频wifi。
YDXJ_1632884_5G这个就是小四的wifi
准备连接小四的5G,连接后进入下载好的小四专用APP
选择小四,右边这个
小四的app也会提示你连接wifi热点,初始密码是1234567890,我已经提前连好了,所以直接点击理解连接
小四连接后立即弹出固件升级页面
还等什么,当然立即更新
惊!!!
居然提示我电量不足,不能升级,赶紧插上电源压压惊!
插上电源后,开始更新升级中
整个过程非常快,也就一两分钟
手机APP里的操作界面,非常简单易懂,就不多介绍了
点击右上角的设置,进去看看,和小四自身里的设置是一样的,只是手机更方便。
怎么支持这么多的分辨率!!!
但是支持这么多有什么用呢,必须用4K的呀!!!
路过睡午觉的三主子拍一张,哈哈哈
关于小四的畸变矫正,可以通过对比图可以看出,对于相同的物体,关闭和开启畸变校正功能的效果还是挺明显的,可以看到畸变校正完美的解决了广角镜头拍摄物体弯曲的问题,旦拍摄的范围较之前小了许多。
畸变矫正关
畸变校正开
畸变矫正关
畸变校正开
畸变矫正关
畸变校正开
在测试小四过程中,不管是拍摄还是拍照,特别是在用wifi连接手机App时,相机发热较为明显。市面上的运动相机持续运行发热几乎是这个行业的通病,但小四在持续录制长时间4K视频时,机身的发热现象略为严重,特别是在采用WIFI连接手机的时候。在实测环节中,机身的发热会一定程度上影响机器的续航时间。
总的而言,从性价比角度出发考虑,小四在硬件及功能上都可比肩GoPro,但整体性能还是要逊于GoPro。
因为小四的价格绝对是吸引我的优势,只要小四能基本上满足我日常情况下的拍摄,选择小四何乐而不为呢?
小四毕竟是一款运动摄像机,并非一款拍照的相机。
下期高烧数码控会带给大家小四拍摄视频以及搭载运动相机的专业云台的测评。
希望大家多多支持高烧数码控哦~~~
