此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族。更多精彩内容戳这里。
距上篇老猫的退二线声明发表已经快一个月了,年底事多一直没腾出空来去给新车落牌子。期间非常荣幸的获得“版主催更”成就,还经历了一次误操作草稿清空以及相机SD卡意外损伤的小悲剧。此贴前半部为新车作业(Chapter 1),后半部为性能篇(Chapter 2)。作为老73的接班,家里的第三台车(算上已除役的SX4,就是第四台),再次选择山猫,且不远千里提车而归,我想说这绝不仅仅是情怀。
天津港最新的是17款。一般来说当然是买新不买旧,何况17款还多个了低胎压报警,然而我开了8年的73,也装过胎压监控6年后电池到寿直接拆掉了,对这个鸡肋低压报警无爱(一台车天天摸,哪个轮子不舒服还能不知道?),16款的按钮更多,更实用。
第二个事,就是机油要换,道理同防冻液。
第三个事,电瓶要保养充电一次。一般港口提车电瓶基本都是亏电状态,能把车启动就不错了。这种状态最好做一次保养充电要不会影响寿命和容量,尤其是咱大黑龙江这地冻三尺的日子。
Chapter 2 性能
2.1 动力
对大多数73,93车主来说,中控异响啊,尾门异响,油封老化,2000转震动....只要有办法,都不是个事。你问他们最想要的是什么,心里最委屈的是什么,大概就是发动机吧。
短冲程发动机的特点是提速快,响应敏捷,缺点就是乏力。因为没有更好的选择,纵是知其不可为而为之,在调校和变速箱搭配上下功夫了。发动机在2000转达到85%扭矩,最大扭矩在4000转,不得不说很努力。实际使用中想让这只猫灵活的跑起来低档高转速(3500+)是必须的,然而依然是乏力的。相关文章很多,不说了,73伴了我8年,真不忍心揭这块伤疤。
对比一下工况图就可以看出来,6G75在1000转的时候就接近6G72的最大扭矩了,高扭矩平台在2000转至4000转之间,非常适合越野状况,而功率保持线性增长直到红线6000转(断油了)。这种特性表现就是两个字“从容”,当我从天津港把车开出来的时候差点热泪盈眶了,感觉像是在开一台安静的柴油车,高速上超车根本不用降档,3000转都用不上。当然,想拉到极速200还是要降到4挡的,从160开始到200的加速大概跟73从120到170差不多,很漫长。虽然还没机会出去玩沙,单就凭现在车的感觉应该比73轻松太多太多。 另外这台发动机是可以吃糙粮的,95很好,92没问题。
关于变速箱匹配,这里有一些数字(来源于E族闻名的三菱欧师傅):
速跑,6G72 3.0排量 24 气门 手动和自动档(4档电子) 速比4.636
V73,6G72 3.0排量 24气门 手动档和自动档(4档电子),速比4.636。
V75,6G74 3.5排量单凸轮 24气门,自动档(5档电子),速比4.300
V77,6G75 3.8排量 24气门 自动档(5档电子),速比是4.300
V93,6G72 3.0排量 24气门 自动档(5档电子),速比是4.300
V97,6G75 3.8排量 24气门 自动档(5档电子),速比是4.100
劲畅 6B31 3.0排量24气门,自动档(5档电子) ,速比是4.100
通俗的解读就是,发动机扭矩越大匹配的差速器速比越低,相同时速的情况下,转速越低,自然油耗也低。当然为了越野还有分动箱做二级减速用以放大扭矩,三代,四代全系都是1.9。撒哈拉2.7,卢比肯4.0 ,普拉多2.5 ,BJ40 2.5,二级减速分动箱就是区分城市SUV和越野车的关键部件,所以帕杰罗并不适合拖拽作业,从设计上就看出三代以后帕杰罗取消了大拖车钩的设计,变成前2后2四个吊耳。
我认为四大帕杰罗的设计之初就把越野和公路做了三七开,是否合适当然因人而异。
对比全时四驱:
全时四驱在铺装路面可以有效提升操控稳定性,在越野路面则需要有防滑系统辅助,否则一旦出现对角线车轮打滑,车辆寸步难行。因此,一套限滑装置或差速锁对于提升全时四驱的越野能力是非常必要的。
超选四驱带来的是双重保障,在4H挡位,超选四驱已经进入全时四驱模式,此时VCU起到了限滑作用,保证了前后的动力输出。而当遇到更高难度的越野路况时,还有4HLc也就是中央差速器锁止的挡位可选,纯机械连接更加可靠。
对比分时四驱:
分时四驱机械结构耐用可靠,不过分时四驱需要驾驶者时刻对路面作出判断,当切换2WD或4WD时,需要停车操作。因前后车轮不存在转速差,因此基本上它的4WD就告别铺装路面了。
超选四驱具有2WD模式,但是更多是为了经济型考虑,同时4WD为全时四驱,因此可以兼顾铺装路面和非铺装路面。即便在越野中对比分时四驱的4WD,超选四驱也有中央差速锁可以使用,锁止后越野能力和分时四驱是同等的。
补充一句,帕杰罗ASTC主动稳定及牵引力控制系统系统也是很强的,在下一个章节详谈。
2.3 ASTC主动稳定及牵引力控制系统系统 (此章节内容来自E族“可别越开越快”感谢作者分享)
ASTC 包括“主动稳定性控制ASC”和“主动牵引力控制ATC”。“主动牵引力控制ATC”又包括“制动器控制”和“发动机控制”。主动稳定性控制(ASC)应用于转向不足、转向过度、甩尾等情况。主动牵引力控制(ATC)应用于驱动防滑(车轮空转),与之配合的还有ABS(防抱死) 和EBD (制动力分配)。
2.4 悬挂部分
三代以后帕杰罗将悬挂改为前双横臂式独立悬挂,后多连杆悬挂。因为内容比较多建议直接看这篇文章"三菱帕杰罗底盘解析 内外兼修的理由"百度一搜就能找到。
这种设计相比普通的承载式梯形框架车身,强度是其三倍以上,有更好的负载弯曲强度、非水平扭动强度、横向弯曲强度以及水平菱形扭动强度。
写在最后
个人觉得帕杰罗的颜值巅峰是V7X,V6X时代,即便是手中最新款的V97在我的老V73面前也显得秀气了很多,当年钟情于帕杰罗落落大方,俊朗不显臃肿的身段,奈何机缘不足与V77失之交臂,这个遗憾堵了我八年。时过境迁,内心依然倔强然而年龄上已不许太过张狂,彼一时此一时,如今内敛的V97应该更适合吧。
