皇冠的气囊游丝是一个通病,问12,13代的朋友你会发现,或多或少都有问题,要么多功能按键失灵,要么气囊报故障码,要么定速巡航失灵,反正就是每几年就会出现点问题,那么换气囊游丝也就成了必须~好在这东西很便宜,原厂的400块左右,拆车的200块,副厂的100块左右。
我的车买了3年多了,这是第二次换了,第一次不懂,花钱换的,给了50工时费,我这一看,这也太简单了,于是我就决定了,再换的时候,我自己换~
下面先给大家看看游丝是什么东西~
就是上面这个玩意,负责很多功能,一般来说是和方向角相连,控制汽车的转向,多功能按键,定速巡航,主气囊,喇叭等~功能还是很多的~
下面就开始换掉它~
先从表面上拆,拆气囊,那就需要先拆两边的装饰盖,如上图,一般气囊有两颗螺丝固定,找到他们,然后就能下来了~
拆开后,拿掉气囊线,拿掉喇叭线,注意要在关闭电源的情况下
然后就是拆方向盘,一颗主螺丝,用轮胎板子就行,有的不是需要自备了~注意多能能方向盘线较多,注意插拔~最后就完整的卸下来了~
现在映入眼帘的就是气囊游丝了~我们还要继续拆~
这里一共三颗螺丝,上面2颗,下面一颗~然后拆解~
3个卡口,没有螺丝了,然后把转向角分离下去,这样,一个气囊游丝就拆下来了,下面是对比,没有什么不同~
仔细看看型号~也是n17,其实我还见过其他标号的,也一样用,皇冠,锐志和雷克萨斯es,is的也都通用~这个日期还挺好玩,12月25,圣诞节的气囊游丝~可见我换下来的这个就是一个拆车件,老板在上面写上了销售日期,也算是一个标记~
以上谢谢观看~有一些汽车相关小问题可以找我,我现在虽然不修车,但我想以后我有钱了,我一定会买一个车库,专门给朋友修车,精修那种,不少螺丝的那种,不骗人的那种,4s的标准,朋友的价格,每天就下班后修车,算是一种爱好吧~而且我认识很多修车的朋友,都可以相互交流~哈哈~
