主帖发表在荣威W5论坛。得到众车友一致肯定和支持。不敢吝啬,转到江苏论坛和车友一起分享。
好久没在论坛冒泡了,今天再来发一贴。这一帖说说关于洗车的事。前几天去洗车,排了好久的队终于洗上了,可是洗完了真的难以让我满意。水枪压力太大把中冷的散热器片都冲歪了一大片,擦车工的毛巾上面竟然有沙还在车上擦来擦去,当时真的很恼火。由于在这家洗车店办的卡,也不太好意思和老板多纠缠。回来自己又把车仔细擦一遍,用扁头螺丝刀把中冷散热片一片片屡直了。花了钱却洗的很郁闷,于是在某宝上找车载洗车机,以后还是自己洗车靠谱。
看了很久某宝,也了解了车载洗车机的一点点知识。那就在这里聊聊车载洗车机的事情。销量最大的就是那种大黄桶的车载洗车机。但是缺点也是显而易见的,体积大占地方,电机水泵很小压力也小的可怜。看似便宜,但是仔细看看使用的材料也就知道了,果断否决掉。后来看到几款分体式的,200多到300多不等。贵一点的有大功率的水泵,工作电流在10A以上,由于电流太大不能插点烟器,必须用夹子夹在电瓶上和启动发动机才可以用。这款洗车机的缺点也就明朗了,洗车要打开引擎盖夹上电瓶启动发动机才能洗车。(不启动发动机洗车,很可能老一点的电瓶洗完车启动不着了。)由于压力大流量也太大比较费水,不靠近水源那就要来回拎水了。所以这款也不考虑。最后看好了使用3206(3208)电机的隔膜泵洗车机,一般不到三百元。这款水泵比较适合作为车载洗车机,原因如下:工作电流为6A,插点烟器洗车不会造成线路故障和电瓶严重亏电。工作压力达到7公斤,每分钟流量5.3升,泵体电机金属外壳,比那些小功率的隔膜泵的小电机都包在塑料外壳里散热好。用出水孔径在1.5mm的水枪可以射出10米以上,功率和洗车水量得到很好的平衡。准备拍这款洗车机之前看了一下评论,大多反应很好用,体积小使用方便。但是看看使用的箱体等材质我还是放弃了。淘宝卖家为了价格竞争,都是拼命的压缩成本。水泵倒是真材实料,但是采用的箱体等小配件就不尽人意了。犹豫再三还是放弃了。
把目前市场上的车载洗车机研究了一遍。心里也有了数,还是自力更生吧,决定自己选材料组装。晚上没事和邻居闲聊就聊到这个话题,他们要我也一起给他们装几台。通过几天的选材,零配件陆续到家就开始动手加工组装了。
以下看图说话:上图(以下图片为了方便都是手机所拍,委屈一下车友的眼睛)
网购的材料到家,拿出家伙开始动手。
电钻必不可少。
先安装出水管。(采用进口材质PU管,放热水里烫一下安装)
费了好大劲才插进去。(由于水泵压力很大,这里使用耐压十几公斤的气动PU管,再用螺帽旋紧以保万无一失)
旋紧螺帽。
插上气动元件——快插接头。
进水管也安装好快插接头。
水泵技术参数。(72W电机)
水泵进出水接头全部安装好(一共安装三台,邻居要两台。)
选用优质耐电流10A以上带灯开关和全铜电源插座。(淘宝上卖家为了降低成本一般都不装开关,电源插座也是价值两毛钱廉价的塑料插座)
量好尺寸画好线准备打洞。。。。。。
依然使用这款神器。
顺利开孔。
美工刀修边。
刚刚好。
这里有个定位槽,用美工刀切好。
压入开关。
用9V叠层电池试灯,是神秘的蓝色灯光。
换小直径开孔钻头开好电源插座的洞。
压入电源插座。
侧视图。
试装减震防磨橡皮圈。
一圈钢牙。可以牢固的卡住水管,只要压下蓝色外圈,钢牙就全部收缩,轻松拔出水管。
热缩管保护电机电源线。
为了好安装,先把电源开关取下来。比划好尺寸开孔,然后用砂轮钻打磨。
焊接电源插座,依次套好热缩管。
水泵安装到位,安装好插座开关。最后用热缩管再次封固。
水泵橡胶底脚全部采用内六角不锈钢螺丝和垫片固定。(箱体底部钻两个孔是为了通风散潮气)
前段插入PU高压出水管。(插入时可以直接插,拔出时需要按下接头的蓝色塑料圈就可以轻松拔出出水管。)
后端插入食品级硅胶进水管。(插入拔出流程如上所述)
进水过滤网的选择也是让我煞费苦心。总共四个部件组成,分成粗滤和细滤。(根据不同的水质和容器可以自由组合)
水质差时全副武装。
没有明显杂质的水和容器口小的时候直接使用全铜小过滤器。
采用全铜过滤器有一定的重量,可以保证进水管过滤器头沉到容器的底部。
进水过滤器细节。
水枪的选择也是纠结好久,通过多款比较以后还是选择了这款相对来说性价比高一些的铜头水枪。改装的管接头可以快插PU进水管。
水刷的选择不是很多,这一款是比较普通的带洗车液泡沫瓶水刷。我用两个快插接头组合成适合PU管使用的铜接头。这样可以通用市面上很多种水枪和水刷,为以后更换水枪水刷带来方便。
胶木插头的电源线,耐10A电流。还有配合220V电源的点烟器插座。这样可以在家里使用车载电器。
由于洗车水泵电机工作电流为6A,我们都知道电机每次启动的瞬间电流很大。为了安全起见我选用了容量为8A的电源。当然价格也比6A的贵很多。接上点烟器座洗车机可以在家里清洗纱窗、空调散热片和卫生间。我一般在雨天会用来清洗阳台窗户。
装箱图。
为防止螺丝掉落,每个固定螺丝点一点胶水。
看到这个我想大家都认得,一个洗浴花洒,一个带开关的增压洗浴花洒。
关闭花洒开关,水泵自动停止运行。很方便,这样洗澡时会比较省水,也免去了去关洗车机开关的麻烦。
吸盘花洒架可以很方便的吸附在任何光滑的表面。敬请自由发挥。
河边试水。可惜现在天冷了,没机会使用了,留待明年暑天。夏天经常去海里游泳,每次上来都是后备箱带清水冲洗一下,有了这个冲洗就更舒服了。
河边的蚊子多,点一堆枯草熏蚊子。儿子现在特喜欢帮我洗车了。挂国旗庆祝祖国生日。
如果自驾游露营,车顶带行李架可以放一个太阳能热水袋。这样可以洗个热水澡了。可以用洗车机向热水袋里充水。也可以直插PU管,取热水袋里的水。(取水时进水管换成一节PU管,正好插入热水袋出水龙头里,打开阀门可以作为洗车水也可以是淋浴水。)
此时在向热水袋里充水。
倒入洗车液。
小胖子洗车工。
一个撒网的人。
7米多的出水管足够洗车。
水压不错,轮胎上的泥可以轻松冲掉。
目测射10米没问题。
这款塑料水枪是偶然买的,原来的出水孔很细,估计是配合那种小水泵用的。当时试用水泵感到很费劲,我把喷孔钻大了一点,结果也很好用,还自带泡泡瓶。
洗完车反冲清洗一下铜滤芯。
10mm转8mm转接头。
清理好了可以装箱了。
依次放入。
最后放入刷子。
体积不大,不怎么占地方。上面的小盖子可以放一些管接头垫圈等小配件。
洗白白了。
最后介绍净水神器。
如果户外用河水洗澡,可以经过净水器过滤以后再洗浴,这样能避免水里的寄生虫等有害微生物引起皮肤过敏等症状。
卫生间比较脏了,请无视。
使用完毕打开排污阀门冲洗掉过滤的脏水。
零配件微距。(由于最近无事,很多朋友想要这款手工洗车神器,现在持续制作中。。。。。。)
小结:通过自己动手,组装了一款自己认为还不错的多用途洗车机,内心还是有一点点成就感的。比起淘宝那些产品虽然成本高了一些,但是一个用料好的洗车机可以用很多年,要的是质不是量。(这里提一下淘宝里提到的所谓智能升级版水泵,其实就是水泵头上一个压力开关。打开水枪水压打开开关接通电源开始工作,关闭水枪自动断电。被吹嘘成智能的了,未免有些噱头之嫌。)自己洗车不仅仅是省钱、不用去排队等待、节约水资源,更重要的是一种乐趣。也是一个热爱生活懂得生活的人喜欢做的事,一家人一起洗洗车真的感觉很幸福。集成了户外洗浴花洒和净水器,对于喜欢自驾游和露营的车友来说尤为实用。也是我一时的创意,请勿模仿。
这次手工优点我就不说了,那就说说缺点。由于材料都是网购。水刷和水枪材质确实不大尽如人意,稍粗糙了一点。别的材料尽量优选了高质量的。水刷由于体积稍小,洗轿车还是比较方便的,但是对于清洗体积较大较高的W5来说确实稍稍小了点。我车上倒是有个妙洁拖把,可以伸缩和拖把头多方向转动。一次在家打扫厨房无意中把超细纤维雪尼尔拖地鞋套套上去了,擦洗集成吊顶,非常好用。后来我就收缩杆子放在车后排座椅下面,洗车时候可以事半功倍。尤其是擦洗车顶,非常方便。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------最后放送一点连云港风光和生活杂片。(依然是手机所拍,尽管喷。)
相机太重不方便携带,现在很少使用了。
插播小手工。(易拉罐爆米花机)
易拉罐汽车。(车轴用一次性筷子)
易拉罐战机。
饮料瓶雪糕棍直升机。
太晚了,今天就到这里了。
这个帖子发出以后受到广大车友的普遍赞誉,很多车友纷纷想要这款神器,也是我没有想到的。本来就是做几个自己和邻居使用,看到众车友如此热情,实难推诿。最近正好赋闲在家没有什么事,能亲手为车友们做点东西也是一种乐趣。
我是一个某宝老人,这么多年在某宝淘货无数,但是都是作为一个买家。现在作为一个卖家真的还是一头雾水,不知道从哪里下手。经过几个晚上的学习研究,终于马马虎虎的注册好一个某宝小店。喜欢这款神器的车友可以去那里和我交流,我根据数量尽早购买材料制作。一起分享那种快乐!
以前从来没有想过要开一个网上小店,通过这几天的了解,开一个网店不是那么容易。经过那么多年在网上购物的经验,撒去二十多万。也积累了比较丰富的网购经验。我想陆续放一些我自己使用和亲身体验过适合W5的产品放入小店,可以让车友少走弯路的同时也保证了产品的实用性。论坛和网店都是一个平台,在这个平台上可以方便的交流探讨用车、养车等话题。
熬了几个晚上,终于把店整明白差不多了。链接刚刚上架,现接受车友的预定,有兴趣的车友可以去看看。有何疑问随时联系。http://shop114070927.xxxx.com/?spm=0.0.0.0.2H2fGv ( 把XXXX换成某宝拼音,然后复制粘贴到浏览器地址栏即可)或者某宝搜索店铺(不要搜索宝贝)“海风车友汇”或某宝搜索“洗车淋浴净水一体机”即可。 再次感谢众车友的鼓励和支持!谢谢!
