mllll2 2015/10/22 03:20:06 发表在 43楼
美国交规上有的,笔试的时候会碰到这样的题目:在限速60的路上行驶,目前车流速度是70,你按照哪种速度行驶?A50 B60 C70 正确答案是70,根据车流的速度。而且在美国,限速60不是说不能超过60,而是必须以60左右的速度行驶(特殊情况除外,比如堵车,事故等等),开的慢警察也会来找你麻烦,实在因为各种原因只能开的慢一点(不能慢太多,不然警察会让你去走地面)也必须在最边上的车道,不能影响其他车辆行驶,这个在路考的时候全程都会考到,因为美国每条路都有速度标示,高速一般是55-75,普通公路一般是25-45。正是因为这样,所以美国绝大部分公路不能依靠电子警察来处理超速的问题,因为电子警察分辨不了...
加州驾驶考试笔试有一道题就是:如果FREEWAY上限速65,而车流是75,你按什么速度开。答案是跟着车流速度开
所以,起码加州高速是不存在电子测速探头的,跟着车流开80都没事。但是,如果你超过车流速度很多,或者你是车流的头车并超速,被巡警碰到会被抓的
这是这样的,美国高速上是没有电子测速仪的,但是高速巡警总是猫在一个不起眼的角落里,随时测着每部经过的车子。
然后高速是65迈/小时,和国内一样,最左侧车道可以开到75迈/小时,这个也没错,警察一般不会对超车道限速不超过75的人开罚单的。
如果遇到警车跟在你后面,说明你超速严重了,赶紧乖乖靠边停车等着警察来处理,运气好口头警告,运气不好开罚单。好在不存在有扣分的说法。
