darkdj 2020/01/04 23:16:03 发表在 13楼
汽油发电机,柴油发电机,都是好东西啊,就是这个汽柴油怎么买啊。。。
麦蓝_ 2020/01/04 20:48:09 发表在 10楼
四路电压表没太大必要,留一个就够了
察观叙论 2020/01/04 21:47:02 发表在 12楼
楼主就是为了交流电逆变,不过800瓦逆变器,实际上也就支持500瓦的用电设备。毕竟要考虑峰值功率的,逆变器很娇气的,一有不舒服就会保护断开。500瓦烧饭烧水有点欠缺了。我更多喜欢带一个2300~2600瓦的汽油发电机,可以放进后备箱。一小时大约1升油。
Gavinzzz 2020/01/04 23:32:36 发表在 14楼
楼主想问下网上卖的那种车载的备用电源怎么样
Zm1198 2020/01/05 08:52:04 发表在 16楼
几个表可以观察每组电池是否均衡
4920741 2020/01/05 09:29:59 发表在 18楼
你是住旅舘還是睡車裏?睡車裏建議買個帳篷更有利休息
不与小人为伍 2020/01/05 10:29:03 发表在 19楼
一样喜欢旅行摄影,但我在考虑安装卷绕电池做副电瓶,铅酸电池在充电时候会释放有毒气体,不适合在车内安装,锂电池安全性有点不靠谱,就是那些松下.飞毛腿等一些品牌锂电池也时不时出现火灾,关于主副电瓶的安装在淘宝上买一个隔离器就行,220正弦波逆变器接在副电瓶上,这样副电瓶亏电了也不影响主电瓶,确保主电瓶可以正常启动车辆。【卷绕电池亏电不影响使用寿命】
状元糕 2020/01/05 13:29:39 发表在 20楼
1.9T柴油?
老路_ 2020/01/05 09:12:07 发表在 17楼
此主帖已经被老路_设为精华帖帖子标题:自己动手 加装铁锂电池副电瓶精华理由:支持分享
麦蓝_ 2020/01/04 20:54:26 发表在 11楼
K2用50A100V肖特基二极管三个并联代替
sssy8888 2020/01/05 15:21:00 发表在 22楼
不让每块电芯欠压或过压,串联电池组容量取决于电芯最小的哪一个。铁锂电池均衡是个问题
sssy8888 2020/01/05 15:39:58 发表在 30楼
哪要用多大的管,空气开关便宜、简单、直观,还可以起到保险作用
赤贫0327 2020/01/05 16:16:31 发表在 33楼
一个2300~2600瓦的汽油发电机,体积多大,重量多少,多少钱?
发电机要买静音的,2千瓦以上的国产的要3000以上,进口的更贵了
小型发电机噪音功率相当一台摩托车,汽车自己有发动机发电机,再外带一个总觉得有点不便
汽车发电机 加电池 加逆变器,功率小些1500瓦(也可以加大,3000元可以上3度电的电瓶)。使用简单方便,体积小,重量轻,价格便宜,不用搬上搬下,还可以做应急电瓶使用,所以还是考虑上副电瓶
麦蓝_ 2020/01/05 15:53:01 发表在 31楼
电池的均衡靠筛选,你装了电压表也无法改变,所以有一个表头看下电压防止过放电足够了,只要保护板没问题过充可能性不大
sssy8888 2020/01/05 15:28:44 发表在 28楼
2.0汽油
irvin02 2020/01/05 20:01:02 发表在 37楼
你用铁锂电池所用的保护电路板本来就是平衡保护的,如果你要用车辆发电机来充电,那么你要使用同口电路保护板,你安装电表只要一个就可以了,电池在安装之前要挑选内阻一样的电池才能成组,否则监测表都是没有意义的。如果真的要关心电池健康状况应该买有监视内阻、充电电流、电压、容量等参数的表。还有你这个逆变器几百元也是假正弦波不能用在电脑上有严重干扰的。
