天冷了,给哈弗H5柴油手动加装加热圈,预防柴油结蜡
1 40 发布于 2014-12-03 16:17:17 只看楼主 热门标准
柴油车最怕就是冬天,看天气预报,最近西安大风降温,最低温度到零度以下,趁着温度还木有降,赶紧购买加热圈安装,省的到时候冻住就折腾屎了。
下来讲安装情况和安装后使用情况,给车友们汇报一哈。
上图:这个在网上购买的加热圈,12V、100W
上图:是路过汽配城买的有关配件,1、继电器及插座,2、电源开关及插头,3、保险插盒,4、顺便给车上配备一些不同安(A)的保险片,以备不时之需。
上图:这个是继电器
上图:这个是没有接线时的效果
上图:这个是固定线路的扎带,很便宜,几块钱一包。多的备车上,回头加固个线路什么的。
上图:这个是安装后的效果,已经使用了一段时间,车友们无视那些脏的。
上图:这个是加热圈的电源开关,就装在车内保险盒下面,原来在机器仓里面装着呢,由于开关比较麻烦,后改装到车内,坐在驾驶位置,弯腰就能够着。
上图:这张拍的不清楚,车友们凑合看。
上图:这是发动机机舱内的安装效果,两个红圈处,上面那个就是继电器,下面红圈就是保险。
上图:这个是电瓶正极的接法,电缆线走到下面。(用铜鼻子把线头固定好)
上图:1、蓝色标注的是加热圈电源开关进车内的地方,注意绿圈处,这个地方是橡胶的,用剪刀轻轻捅开,千万不要弄大了,然后,把电缆线使劲塞进去,这样就不会有灰尘进去。
2、红色标注的是,从车下走上来的电缆线,贴着刹车泵下面上来,不占地方,不影响美观。
最后走好后,用扎带扎紧。
上图:红圈处是在机舱侧面,原车有个搭铁的螺丝,把加热圈的负极搭铁,和原车的线,固定在一起。自己给电线上固定一个铜鼻子。
上图:是接好的效果图。
上图:红圈处是扎带固定的地方,走线在大梁内侧。
上图:这个是向车前走的,红圈处扎紧,由于没有地沟,躺地上补拍的,有些不清楚,车友们见谅。
上图:还是走线的照片,机舱下面向上面走。
上图:蓝色的标注是原车油管的固定位置,红色标注是电缆线。
还是机舱下面,向上走的照片。
总结:如果柴哈车友们要安装,建议买国标的2芯电缆线,铜芯和外面的橡胶护套都是国标的安全耐用。其实单线也可以,就是要给电线加装护套,个人感觉没有电缆线质量好。
下面说说我近期的使用情况:每次启动前,把加热圈开关打开三、五分钟(根据天气温度确定时间),然后,拧钥匙启动,一直都是一把着车,启动后,发动机抖动比原来好,感觉也轻盈了,油温高,雾化也好了。车友们一定要记得关开关,不要忘记了,时间长了,电瓶就亏了。
在西安地区冬季这个温度,有了加热圈,基本上可以0号无忧了。
欢迎西安以及周边的车友加入车友会,大家一起相互交流
