SUV安装前后双摄像头行车记录仪走线教程,个人拙见欢迎探讨
1 22 发布于 2018-03-17 22:00:40 只看楼主 热门标准
         今天时间充裕,才腾出手坐电脑前把年前自己亲自操刀安装行车记录仪的帖子写完和坛子里的乡党分享了一下,上个帖子是给俺的人生第一辆三厢小轿车安装的步骤流程,这次是俺老孙人生第一辆SUV亲自操刀安装行车记录仪的的步骤流程。虽然有了人生第二辆车,但是第一辆车同样很爱惜,还留着呢,一来为了家里掌柜的(媳妇)练车用,二来为了限行方便出行,第三呢就是卖又卖不上价钱,还不如留这。
      这一帖是接刚才发的那个轿车双摄像头走线教程的后续,来个SUV的走线流程和走线方案,都是俺老孙个人拙见,如有不足之处,还请乡党们提出。
这款行车记录仪俺老孙关注了很久,300多大洋,价格还算能接受,包装看着很见到,不花哨。
后视镜版本的,不占地方,吸前挡风玻璃那种俺老孙个人不建议,吸不紧掉下来就很忙麻烦的。
俺老孙的大白上镜,不过最近下雨也懒得洗车,粗犷感觉才像个硬派SUV。
这次安装行车记录仪的作案工具齐聚一堂,充气泵套装眼熟么,这是陕坛2017年年会抽奖卢版给发的哦。
小螺丝刀套件,待会儿就用得着。
螺丝刀、钳子、充气泵套装。
裸奔中的后视镜。
后视镜固定点,曾经因为行驶中调节后视镜竟然将后视镜弄掉下来了,直接把中控台砸伤了,还好没砸到导航屏幕上,要不然维修费用就到大的去了。
螺丝刀套装,先把这个得固定紧了,螺丝是个异形的,没有专用的螺丝刀还真拿它没办法。
行车记录仪主机固定,两条橡胶固定绷带。
首要走线从副驾驶A柱内走暗线,拆开它是必须的。
一个十字螺丝刀就可以拆下。
行车记录仪安装主机安装到位,一条电源线、一条后摄像头信号线插上开始走线。
直接将两条线塞到车顶软包边缘内即可。
A柱这里刚好哦有几个塑料卡扣,用工具把行车记录仪电源线塞进去卡主。
这里要记住了,只能一条电源线从这里走,后摄像头信号线走到A柱顶端就先放那里。
电源线从这个缝隙拉到副驾驶处。
电源线要经过副驾驶脚底下,俺老孙给这里安装了防踢板,防止副驾驶乘坐着脚提到线路或者鼓风机上。
所以走线之前先得拆下这款板。
电源线用扎带固定,防止线路卷进鼓风机内。
回复副驾驶脚下护板。
电源线走到尾,就这样固定了。
接下来走后摄像头线路,A柱顶端顺着车顶软包边缘往后走。
顺着副驾驶门框上端密封条内走向后面,经过B柱时候用塑料板把 线压进去,如果不会弄,继续拆B柱塑料装饰板。
不用全拆下了来,螺丝卸掉后就拉开一个缝隙即可,线能放进去就行。
B柱过线后到副驾驶后门处,将这个门上端密封条拉开,线路从密封条上缝隙往后走。
线材直接塞到车顶软包边缘。
切记别把线绕住这里的那个白色条状物,那玩意儿是侧气囊,走线时候可得小心别碰到或者触发侧气囊。
线路拉到C柱,这里和B柱拆发一样,卸下螺丝就拉开一条缝隙就行。
用塑料板把线路压倒车顶装饰棉和车内装饰塑料缝隙之间。
按照这样的压线方式将后摄像头线拉后备箱边缘。
真想安装完美的话,需要拆下后备箱盖子内的装饰塑料板,这个工程量有些大了,俺老孙就不折腾了,直接把后摄像头安装到车内部,,走线相对而言简单一些,扒下后备箱门框密封条,将多余线材塞进去。
摄像头有背胶,直接粘在后备箱盖内装饰板上。
由于倒车线头裸露,怕搭铁引起不必要的线路故障,随用绝缘胶带缠上,然后将接头塞进密封条和车门框内。
调节摄像头角度后螺丝刀固定,防止摄像头角度移位。
行驶中的行车记录仪,屏幕息屏后当做后视镜用还是很大气的。
这张是大白天时候行车记录仪视频截图。
傍晚时候行车记录仪视频截图。
彻底到晚上时候行车记录仪视频截图,画面里的车辆车牌还是看得清楚的。
        行车记录仪这玩意儿,现在这形势来说还是每辆车都配备上,不管是车与车之间的剐蹭摩擦,还是车与人之间的,更或者说是社会渣滓碰瓷的,都可以给自己留下关键时候的证据。俗话说:不怕一万就怕万一。俺老孙此帖不为别的,只为想弄前后双摄行车记录仪的SUV车主了解一下车内走线的步骤和方式,希望乡党们能用得上。
  • 风景展示
