amuwang 2016/01/04 13:27:50 发表在 233楼
机油的问题解决了吗?有没有测缸压??这是推动你性能改装的节奏啊!
化纸为刀 2016/01/08 22:53:29 发表在 240楼
甩尾可能是因为轮胎旧了。你的车不到5万英里,可能还是原始轮胎。虽然里程不多,但是日子久了,轮胎变硬,失去抓地力,后驱就容易甩尾。
mayijie 2016/01/09 15:40:08 发表在 241楼
1档进不去很正常,老车都是这样。机油消耗问题可能是piston的wall clearance问题,你看油温上来后还是否继续烧。报警的话油压已经不足了,这样不是办法。试用amsoil 10w40北美sti车主,希望互粉以便交流,谢谢
cx0611 2016/01/10 10:00:47 发表在 244楼
是13年的胎,12年的车了,即便是从来不用的备胎也老化了,肯定要换的
化纸为刀 2016-1-10 22:14:14 发表在 247楼
6年就需要换。你看下轮胎,边上应该有 DOTA 跟4个数字的字样。数字的后两位是年份。如果是09以前就需要马上换
