目前最新的效果图!!
后续更新请大家移步到一楼的帖子后面……(没有链接,只能滚鼠标
更新1(2015.04.15)内容:加装“天线”
更新2(2015.04.27)内容:自制CD机箱(成本9元)
更新3(2015.05.01)内容:自制前面板
突发奇想,想把逸致车载CD机放在家里使用,于是淘宝和百度了一下,得到如下结论:
1. 淘宝上有成品机箱、电源、尾线,配套下来200多;
2. 最好接无源音箱,看得上眼的最便宜的书架音箱2.0的,600~800左右。
一算上千了,吓自己一跳,而且还不知道花了上千块效果究竟如何。想放弃又不甘心,于是决定自己动手DIY!既然是DIY最好一分钱都不花,经过前期百度学习,明天要出差,于是决定今天开干!!
首先是电源问题,有两个选择笔记本电源或台式机电源。电源要求12V电压,电流不详,但据说电流要大些才好,淘宝上卖的电源有5A,6A,10A的。找遍家里所有笔记本电源发现没有12V的(包括老古董IBM T42),拆开04年的台式机(早已退役,差点就扔了)发现清清楚楚的写着12V,6A。就它了!!
拆下来后,一个傻瓜式的问题摆在面前,怎么启动电源……我这可没有开机键呀!于是度娘出现了……
正好的废旧机箱内找到了一个用来捆线的东东,相信大家都见过不少吧。把两头绝缘皮剥开(指甲就可以),成了这个样子。
这东西就相当于开关了,最原始的,哈哈!!
用万用表测了黄线与黑线之间的电压,11.8V,不知道能不能点亮CD机,惶恐……
现在要把电源线从接头中取出来
百度了大致方法,据说这个要专用工具或者很细的螺丝刀,找了半天本有呀!找了把镊子,还是不行。于是想到了老妈绣十字绣的针,还是不行。无意中发现了这个神器,还得感谢老妈!
每个接头里面有两个突出的卡片,用针把卡片顶进去,一个一个取出来。我只取了一根黄线和一根黑线(每根上分别串了三个接头)。
百度到以下图片
按照上图所示,电源黄线同时接“电源+12V”和“机器工作+12V”,黑色地线接“地线”。完成后通电开机顺利点亮!
取出来的接头正好可以插进CD机屁股后面相应接口,大小正合适,纹丝不动。
原谅这张图是倒着的,但这确实是第一手的原始图片
。开机成功,喜悦之情无法言表!!!
接下来得让它出声音了,04年购买,现在还在服役的台式机音箱出场了!找了一根音频线(原来的那根可不舍得乱剪,机箱接到音箱上的那种)
把单头的那边剪了,有两根线,每根线又分里外两层,不用想两根线分别为两个声道,外头是喇叭-,里头是喇叭+。
把四根线分别接到电源线的那种线头上(一般买电脑都会多给好多各种线,我前前后后装了N个台式机,所有多出来的东西都没有扔,找到了一组短线,正好四根,一黄、一红,两黑。)具体接线过程不表,接上去效果如下图。(绝缘胶布放了N多年,该粘的地方不粘,不该粘的地方粘,将就着先接着)
由于只有两组喇叭,我接的是前喇叭左和前喇叭右(参考上面接线图)
接下来就是见证奇迹的时刻了
,现在这个状态只能播放CD,试音!!!
悠扬的音乐从音箱里飘荡出来的时候那个满足感是无法用语言表述的!!
陶醉了一下午,纠结USB和AUX怎么解决。说实话AUX还好说,USB可是必须解决的,不然哪来那么多CD来听呀。
两个方案,一是网上买USB线,12~13块,邮费10块,23块钱不多,但不符合DIY精神。而且你花23买了USB线,AUX线买不买呢?机箱买不买呢?无源音箱是不是也配齐来?
第二个方案百度过一篇***,是自己动手焊接USB线。
网址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=518512
于是决定自已动手焊接,找了一把尖尖的电络铁,配套的耗材找了一些,开工。
首先要把CD机完全拆开来,先拆上盖和前面板,上盖很简单,螺丝一下就看到了CD机头,前面板就麻烦了,上两N多个卡扣,最烦这些卡扣了,一排3~4个需要同时松开同时用力掰开,我又不是千手观音哪来那么多手。想了个办法,每个卡扣用螺丝刀顶开一点,然后塞根牙签进去,所有牙签到位后用力掰!
CD机和左右两侧的板子很好取,基本上直接扣开就是了,取的时候小心,右侧有散热硅胶,我就是弄得衣服上都是……
最后取电路板,以便露出背面USB接口电路。这里大家一定要小心,不然就会像我一样,铁皮的边缘很锋利的!!这个口子还有点深……妈的,我第一时间不是处理伤口,而是拍照……
大家注意看上面我发的那个牛人链接,里面有详细的拆机过程,我的过程和他有点不同,都怪我没有仔细学习他的帖子,不然也不会付出血的教训了。学习一定要认真呀!!!
然后就成了这样……这样了居然还能指纹解锁,感谢乔大爷!!!
总之电路板中间有一个小撇扣,是弯的用来固定电路板,一定要掰正来,电路板才能拆下来。(我画了个红圈,大家注意)
拆下电路板后,背面如图(原谅手机的微距)
电路板上面写了1,2,3,4分别对应着USB的四根线。接下来找一根USB延长线,剪断(千万不要剪借方向了哈有公母之分的。我之前剪电源线就剪错方向了,害得我从中间接一个头子)剥开处层保护外皮,里面四根线,红,白,绿,黑。依次对应电路板的1,2,3,4。
接下来就是焊接了,我的小心肝都在颤抖呀,多久没焊东西了,还是这个小的电路板,万一把整块板子焊废了那就只能呵呵了……
焊是焊上去了,不知道有没有效果……
我也不上螺丝了,直接把板子插好,CD放好,前面板的排线插好(哦,对!拆机的时候要注意前面板与主机之间的排线哟!不要用力过猛弄断了)
一切准备就绪!!!!!!!!!
会不会响呢……有没有声音呢……通电开机之前请求上帝、***、佛主保佑!不管USB管不管用,最起码别烧机呀!!
开机正常,按下USB/AUX键,显示如下画面,说明我的USB线起作用了。
然后等了一分钟,还是这个鸟样子……难道其中有根线没接好??
果断想起还有一个读卡器+内存卡。接上,此处再求上帝、***、佛主保佑一次!
然后……
此时此刻,这首歌来得正好,多么云淡风清的感觉
写到这里正好凌晨12点……妈蛋,明天还要出差,东西还没收……
后面还有AUX线,不需要动电路板了,装回去等出差回来再弄吧。其实个人觉得AUX可有可无,有U盘就OK了,U盘够大,下歌一定要下高质量的。不像手机下个几十首高质量的音乐就没内存空间了。
好了,该回归现实了,收拾收拾睡觉!!欢迎大家来交流。
最后来个全景,真正的没有花一分钱DIY!
更新1(2014.04.15)加装“天线”
出差回来把CD机组装好,放在客厅的电视机柜上。CD机就放在台机式的电源上面,感觉还是挺好看的,哈哈!!!!由于电视机柜太乱了,左右各有一个小机箱就不照出来了(反正照出来也看不见)。
目前已经能够完善播放CD光碟和U盘里的音乐,唯一遗憾的是U盘播放不能支持APE格式的,最多只能播放320K的MP3文件,一首歌大概10M左右。如有可能计划后期加装一根AUX线,把N年前的MP3播放器接上就能播放APE格式的音乐了,但MP3播放器需要供电(N年不用的MP3不知道电池能够支持多久)反而比较麻烦,改不改还在犹豫。
今天有点小空,先把天线问题解决了,好歹也收几个广播台。先是找来一根铁丝(或钢丝)从菊花处插入,注意一定不要太用力哟
。CD机的天线接口是同轴的接口,外面一圈加里面一根很细的针脚,如果太用力将里面那根针脚弄断了就只能又回到主板级的焊接了……,将铁丝插入后收音效果一般,而且不好固定。PASS!
翻遍了我的百(La)宝(Ji)箱(Xiang),上次从电源线上剪下来的一小段引起了我的注意。仔细一看,图中下面那两个接头中间是有间隙的,用镊子将间隙撬大一点,正好能插入天线接口中间那个细细针脚,记得用绝缘胶布在外头裹一圈,与天线同轴接口的外面那圈绝缘。(个人猜想外面那圈是接地的)
接上线就是这个鸟样子,注意CD机左上角那个翘起来的短线,那个就是天线了。开机试音,先听了92.5,成都本地的一个私家车广播电台,效果不好。按下scan键自动搜索,搜到87.5,效果不错。
然后找了一根电线,把天线接长了一点,大概一米多,直接甩到电视机柜后的缝隙里。网上百度了几个常用的电台,已经预设成1~6常用电台了。除了2和6效果不是很理想之外,其他四个电台效果不错,没有杂音。
最后,照例来张全景!(仍然没有花一分钱)
第一更完毕,未完待续……2015.04.15
更新1(2014.04.27)自制CD机箱——成本9元
一直琢磨着怎么给CD机做个机箱之类的东西,毕竟就这么裸着放在客厅的电视机柜上既不美观也不安全。考虑过用电脑主机箱改,用亚克力材料自制,用木头做之类的各种想法。正好朋友家刚装修完,据说有一大堆边角木料,不多说抽空直接拉回来。
左边小块木板(有3块)比较厚可以用来做箱体,右边大块木板比较薄可以用来做前后面板。首先冥想半天还在纸上画了草图,比好尺寸开工!
锯这个木板可真是体力活,关键是锯子不给力,中间那块锯不到……
尝试了半天换了N种角度,终于成功,只不过锯的那条边是十分的非常不整齐,考虑做箱子的时候整齐的朝正面,不整齐的朝背面。
怎么把这些木板组合起来是个大问题,我可没有木工手艺。直觉告诉我马老板那里会给我想要的,于是上网搜索。连自己想要的是什么东西都不知道,搜索是很困难的,好在终于找到我想要的东西。顺便学了一个新名词“角码”,就是这个东西(借用淘宝图片)。拿着这个图片找遍身边所有可能有的人最终还是失败了,于是只剩下两个选择,放弃自制机箱或买角码。
说到花钱买的时候,其实一开始我是拒绝的。因为我的口号是“0”成本,但当我找到一家铺子20个角码配上螺丝还包邮才9块钱的时候,DUANG!!!买了!!!!
虽然我一开始预计是只要8个角码就够了,但后面发生的事情证明20个包邮是明智的!
角码装上去是这样的
把CD和电源放进去是这样的。试了各种摆放的组合形式,那么问题来了,CD和电源这样放的话不好固定,而且估计散热也有问题。于是计划中间加一块板子,把CD和电源分开放(第三张图那个放比较比较理想)。于增加一块木板和8个和4个角码……
接下来一个问题就是CD怎么放,是就这么斜着放呢还是后面找个东西垫起来让CD机水平着放。试了半天决定水平放,找来一块木条比一下高度正好(这块木条是四年前装修房子的存货……)
前面预计突出来一点,这样放。
接下来就要想办法固定CD机了,最终效果是这样的,CD机放上进去纹丝不动!(又用了4个角码,目前用了12个)
固定好是这个样子。CD机上面又用了一个角码顶住起到固定做用,角码高度高了一些,用钳子掰弯一些正好。(17个角码)
下面一层用来放电源,高度正好是一个电源和一块板子的高度。电源也要固定,是这样的,上面两个孔是电源放进去之上用两个木螺丝上进去预留的。(19个角码)
最后效果是这样的,正面
背面如下图,考虑到散热问题,背面就这样了不装面板了。
不过正面仍然还是要装面板的!前面板是整个过程中最考手艺的了,不然就会像下面这个样子……丑哭了!!!好在之前那块大的薄木板够大,可以返工很多次直到满意为止。
临时找了一个纸箱,裁了一块纸板,到时候用纸板打样在木板上挖孔。不过第一张纸板失败了,孔挖大了,先临时装着吧,哈哈!
巨丑呀!丑哭了……
终于发现前面板是一项慢工出细活的工程,于是决定改天再做。先把机器装好,听听音乐放松一下吧!
下面两张图,突然发现不要前面板也挺好看的!
CD机箱90%已经完工了,机箱整体牢固,CD机和电源在箱体内固定没有晃动,角码用了19个(差点就不够了
,感谢卖家20个包邮的政策!)剩下的工作还有前面板,及整个机箱的美化工作。前面板完工之后可以考虑用好看点的包装纸把整个机箱包一下,估计会增加不少颜值!
本次更新结束,可惜的是没有坚持“0成本”原则,目前为止成本9元!
最后感谢提供木材的好朋友,偶的男神
趁着五一节前有几天时间,带着父母和孩子去一趟峨眉,错峰出游,感觉非常的爽!最主要的是照片里拍出来的是风景而不是人头!
5.1第一天,宅男第一天!继续未完成的事业!今天做机箱的前面板,毕竟那张硬纸板太丑了!!
首先锯出合适大小的木板
第二步,怎么把中间的孔挖出来思考了半天。网上找了好多方法,有用曲线锯的,有用热切割的,还有用雕刻刀的。我想了两个办法,先用电烙铁烧个洞,然后用锯条伸进去锯,这种方法不适用pass!!后来用一字螺丝刀加榔头开出个小方孔,然后用锯条锯。不得不说这真是个体力活,导致锯最后一条边的时候明显歪了很多……
忙乎了一个上午终于成功了,最后效果图,感觉还不错,哈哈哈哈……(左边明显歪了很多)
