天气越来越冷了,天天来逛论坛,终于还是忍不住又出手了。某宝买的克雷格B650套装喇叭安装完毕,现在交作业了。
喇叭和分频器全部安装,电线连接完毕以后先不要着急上门板,一定要将玻璃降到底多升降几次观察一下玻璃有没有碰到喇叭或连接线。我的左前门装完后发现玻璃碰喇叭又重新固定的。右前门就没有碰玻璃的问题。
这次只是更换了前门喇叭,一是米少二是拿不准换了是否真的有效果。换完之后按卖家给的说明书又将原车CD的音效重新设置了一下,低音降为-2,高音改为0。换完之后已经听了几天了,比原车喇叭强,我的原车嗽叭高音头破音,更换后没有破音现象了。低音也有明显改善。但是离脱胎换骨的变化还是差点儿。可能再把后喇叭换了,再加功放再加低音炮,再做全车隔音。。。呵呵,以后有米再做吧。这次只做前门隔音也是因为换喇叭顺手做了,最近天冷了,不太适合拆装塑料件,一拉就断,等明年天暖和了再折腾吧。
还有拆前门时发现的门内生锈现象,之前已经发现异常了,两个前门朝车头那个方向的下角都有锈水渗出,把门下框都染成锈色了,擦都擦不掉。这次拆前门顺便看了一下,触目惊心呀,两个前门内侧的最下沿一条整齐的锈线。大家可以看图片。这个样子下去用不了几年估计门都能锈穿了。之前看过一篇网友的作业,他的情况和我是一样的,只是比我的要严重多了。这次拆前门顺便用自喷漆喷了一下,希望能有所改善吧。哪位网友的车两个前门朝车头那个方向的下角有锈水渗出的话最好尽快拆门板检查一下,顺便做一下防锈就更好了。
小弟不才,简单作业,望不吝赐教!
