问答帖求手动变速器各档位齿比
1 11 发布于 2013-10-14 06:31:11 只看楼主 修改帖子
昨天看了一帖子,说:想要换挡后,没有顿挫感,在换入新档位后,抬离合时,飞轮和摩擦片从动盘的转速要接近一致。先不管变速器齿轮间的撞击,因为有同步器。
比如1档,2500转进2档,在设定齿比下,此时从动盘转速是1700转,等到发动机转速落到1700转左右时,飞轮和摩擦片结合,这样的换挡最平顺、最省摩擦片。
为了追求完美的换挡感受,求教各档位齿比。网上怎么搜不到?
由7楼仁兄提醒,从车辆一致性证书上找到了变速箱参数
一至五档齿比为:3.182/1.895/1.25/0.909/0.703
倒档齿比3.133
主减速比4.308
我们探讨的问题是,换挡后抬离合没有顿挫感,原理分割线以上已经介绍过了。
按我自己的驾驶习惯做一下推断:
715手舒平路行驶下:
1档2000转准备升2档,松油门踩离合,发动机转速跌为850转,飞轮和离合摩擦片分离,变速器输入轴和输出轴由一档两个齿轮连接,车身惯性经由车轮、半轴、差速器、输出轴,带动输入轴旋转。此时不考虑摩擦阻力,输入轴转速2000转,输出轴转速2000/3.182=629转。由1档推入2档,同步器和1档从动轴齿轮分离,与2档从动轴结合,此时输入轴经由2档两个齿轮被输出轴带动旋转,转速为629*1.895=1191转。缓抬抬离合,轻踩油门,飞轮和摩擦片结合,如果发动机转速表在1191转左右,相差范围在100转之内,比如1200转,无顿挫感,离合器摩擦片损耗最小。
2档2000转升3档,输出轴转速2000/1.895=1055转,3档齿比下输入轴转速降为1055*1.25=1320转,换挡后仪表显示1400转左右,平顺。
3档2500转升4档,输出轴转速2500/1.25=2000转,4档齿比下输入轴转速降为2000*0.909=1818转,换挡后仪表显示1800转左右,合适。
4档2500转升5档,输出轴转速2500/0.909=2750转,5档齿比下输入轴转速降为2750*0.703=2007转,换挡后仪表显示2000转左右,省摩擦片。
以上仅是理论上的推断,还没实践检验。另外市区行车不要实验,注意安全先!
大家有没有这样的经验,红灯变绿灯,1档起步2000转准备升2档,推入2档后发现前车没提速,又切回1档,抬离合,听到发动机轰的一声。为什么呢?因为如果还是2档,摩擦片是1190转,发动机850转,相差340转,踩油门走,发动机可以很快弥合这个转速差;如果切回1档,摩擦片又变回2000转,发动机850转,相差1150转!发动机被车身惯性拉高了转速,轰的一声响,吓了一跳。怎么解决?1档起步少踩点油,1600转左右就换2档。或者回1档后踩下刹车,让输出轴转速降一些,降低和发动机的转速差。
从以上图可以看出奇瑞两款车1档的齿比都在3.5以上,而我们1档的齿比才3.182。而且其余各个档位齿比都比艾瑞泽的要小。我推断,我们的手波参数是按照718的发动机参数设定的,718发动机的动力性能要高于艾瑞泽1.6的,因此718手波的各档位齿比都小于艾瑞泽的,因为齿比小更侧重于省油和速度,而不是扭矩和加速性能。但是这个手波用在715上就杯具了。715动力本来就弱,用上718这个齿比小扭矩就小的变速箱,彻底完了。
当初不懂车啊,买车时3000块的节能补贴没占上!为了省点车船税,为了便宜4000块和718的差价,不然毫不犹豫就是718手舒了。害得我第一个月总是熄火啊,老婆恶心我说:这是新手的老问题呢,还是老手的新问题?。为了迎合3000块的节能补贴,把dvvt先搬上了715,可变速箱不改,照样不给力呀!
718的同志替我验证下,715变速箱的参数是不是你的一样?
13款715的发动机参数相比12款的有了变化,扭矩由135升为140,对应转速由4800转降为4400转。希望能有点好转。
不知道13款715的变速箱参数变了没有?
最后编辑于2013-10-15 00:57:05
