有点嘀咕了!快要年检了,万一要是不行 我可就凉了
不过这个鼓刹可是真要命了 一坏就是一套 连片+鼓 FU了!
原帖由 太平洋底 于 2009-09-29 23:26 发表 等待安装的后轮碟刹拆解手刹拉线及轮毂后轮碟刹安装就位(还配换了新的钢喉)ABS传感器安装到位装配完毕 试车 完全是不同的感受 性能得到大幅提升 QQ526080168. 多交流。注明(吉利)
楼主的通风盘是用什么车改的~能给个信息嘛~
原帖由 贵ADM770 于 2010-09-04 12:55 发表在 604 楼 楼主的通风盘是用什么车改的~能给个信息嘛~
原帖由 太平洋底 于 2010-09-04 13:34 发表在 605 楼 桑塔纳3000的
刹车分泵是用原车还是桑塔纳3000的~
要改哪些地方~
原帖由 qazw3 于 2010-09-07 13:13 发表在 607 楼 感谢你的回帖, 我去改装店去改A32,因为是液压离合,他要在总泵给焊接一个通离合的,我没有弄,我看你的有一个小油壶,是给离合装油的吧~ 有觉得不错。请问你的小油壶是什么车上的?哪里可以买到?我的车是没有ABS的,你觉得改后好用吗?
原帖由 黄老大 于 2010-09-14 11:48 发表在 610 楼 碟刹总成和什么车型通用?换后ABS好用吗?
原帖由 太平洋底 于 2010-06-02 22:25 发表在 561 楼 换宽胎早有想法 只是一直有所顾虑 后看到不少人都换了以后效果不错 今天终于换了四只米其林轮胎 195/60R14 原车缸盆不变。城区内跑了一天 感觉很好 待跑了长途和高速以后再谈感受。
原帖由 fjnddy 于 2010-11-22 17:24 发表在 616 楼 你改195/60/R14轮会不会碰避振呢,我也想这样改,可后来考虑到比175/65/R14的原配胎整整宽了2公分怕会和避振碰一直没下手,也有人改为185/60/R14,但这样改轮胎直径小了很多.还有你这样改后油耗有没增加呢?
改碟花了多少米呀??
我一朋友想改
