奔驰C级和宝马3系
1 59 发布于 广东 2026-04-12 09:04:41 只看楼主 热门标准
BBA,34C,闭眼买宝马3系,没有为什么。
宝马3系
首先看发动机。宝马3系是2.0T245马力L4发动机,奔驰C级是2.0T204马力L4发动机,从马力上来说,就少了40匹马力,两军对垒,40匹马冲出去你还不能感受到一些震撼?
奔驰C级
所以,0-100公里加速成绩是:宝马3系是6.3秒,奔驰C级是7.8秒,等红灯的时候,你奔驰C级还没反应过来,人家宝马3系已经跑出去一秒多种了。宝马3系的输出功率为180kw,而奔驰C级就只有150kw了,扭矩也分别为400牛米和320牛米。
从驱动方式上看,两辆车都是前置后驱,但从悬挂上来看,就知道二者的区别了,后悬挂两辆车都是一样:多连杆独立悬挂。而前悬挂两者是不一样的,宝马3系采用的是双球节麦弗逊式独立悬架,奔驰C级采用的仍然是多连杆独立悬挂。这两套悬挂没有谁好谁坏,主要就是体现在操控性和舒适性上。
宝马3系
你说宝马3系和奔驰C级开起来有什么区别,区别就在这个悬挂上面,双球节麦弗逊式独立悬架是比较适合过弯的时候保持车身稳定,而多连杆独立悬挂适合过那种不平坦的路面时保持车身稳定。所以,二者的区别就是我们经常说的操控性和舒适性的区别。
奔驰C级略微比宝马3系坐着舒服一点儿,而宝马3系就是强调驾驶的感觉让你更爽一点儿。两者的轮胎都一样:后轮是255/40 R18,前轮是225/45 R18,但宝马可以选配19寸的轮胎,加6000元。
奔驰C级
在安全方面,奔驰比宝马多了前排中间气囊,以及行人被动保护,而宝马有缺气保用轮胎技术,也就是说轮胎被扎了,还能以80公里的时速跑一段距离,确保你找到维修店换轮胎。
驾驶模式上,宝马3系比奔驰C级多了自定义模式。在驾驶操控上,奔驰C级多了能量回收系统,两者都有自动启停,奔驰C级还多一个可变转向比。
宝马3系
在驾驶硬件上面,宝马3系的前方感知摄像头是3个,奔驰C级是2个,摄像头宝马3系是7个,奔驰C级是6个,超声波雷达都一样是12个,但宝马3系还有5个毫米波雷达,奔驰C级是0个。奔驰C级配备了高德地图,宝马3系没有配备地图,奔驰C级有辅助匝道自动驶入和高速辅助驾驶功能,而宝马3系有倒车车侧预警和循迹倒车功能。
另外,宝马3系也带主动闭合进气格栅。
奔驰C级
其他的就没有什么了,宝马3系的中控屏幕是14.9英寸,奔驰C级是11.96英寸。
#汽车 #奔驰 #宝马 #奔驰C级 #宝马3系
  • 车辆对比
共3页
1 2 3
