此帖已被收录至论坛精选日报-新能源。更多精彩内容戳这里。
大家好,我是厚礼蟹咯
和大家分享下我的WE95版极氪001在冬季的续航实测
相信大家在买极氪001的时候都有在网上看到很多的评价,就像我下单前,在小红书 、抖音、微博等等平台有看到很多关于极氪的各方面的评价、测评等等。当然,评价有好也有坏,听的最多的是说极氪001是电动纳智捷,顾名思义就是说电耗高。其实听别人说还不如试一试,实践是检验真理的唯一标准。
之前我提车20天左右,在10月2日那天跑了第一次长途。从广州市黄埔区开车去揭阳市揭西县棉湖镇 全程大概是345公里,
记得当时出发前电量大概是94%,动态续航显示可以跑476公里,预计估算大约89.2度电。当天天气比较凉爽,在20多度左右,不算太热,全程我空调开26度 2档风,氛围灯都是打开的,全程播放音乐。
全程我跑了345公里,中途上了一次厕所,没有充电。出发前显示到达地点剩余电量是9%,但是一路跑,车机显示的剩余电量就会一直上升,这也是车根据是最真实的开车情况来计算车实际的用电量,所以动态的显示是不不计较真实的。国庆第二天路上不算太塞车,中途塞了2次,但是车还能动,不会说塞住不动的那种。
我基本全程顶限速120公里/小时跑,最好时速是135公里/小时,全程平均时速大概95公里/小时,实际掉了里程是356公里,剩余动态续120公里,车机表显19.2KW/100km,剩余24%电量,大约22.8度电,掉电66.4度。从一开始的显示到达目的地电量剩余9%,到因为跑剩余的电量显示越高,心里就越踏实。这一跑,直接把我的纯电续航焦虑直接打消了。基本满足了我的用车需求,因为对我个人来说,在跑远些或者出省的话我一般会选择高铁或者飞机,没必要自己开。综合下来平均每一度电跑大概5.5公里,我觉得还行,个人认为不算是很高。
这次12月,广东天气在12-19度左右,我这次试试我们天气冷的时候电耗是什么样一个状态。刚好我们准备一周一个城市去吃一吃当地的美食和小吃。我们第一站设定在广东省揭阳市揭西县棉湖镇,刚好和我们之前10月份天气温暖的时候同样的路程,这样顺便试试气温低的时候极氪001的续航能力表现。我们出发前把电先充满,满电情况下车机动态表显505公里,导航到目的地显示电量是14%。我们全程空调开25度,空气外循环,没有打开AC功能,空调2档风。
今天(12月13日)广东天气开始转冷,晚上风特别大,导航全程是333公里。一路上我20%的路程是自己开的,剩下的80%都是使用NZP,让EVA帮我开。整个过程真的很舒服,虽然连开300多公里,终于没有上过服务区,但是用了NZP后我的脖子再也不像之前开油车那样那么僵硬了,全程非常轻松。到了地点后我门先到特来电充电。表显一共行驶了341.6公里,剩余里程表显86公里。
综合算下来 实际掉了419公里,续航达成率大概81.5%左右。充电从16%充到100%,一共充了85度电,平均算下来4公里/度电,相比我之前10月2日跑的成绩5.5公里/度电要差一点点,但是总体还是很满意的。动态表显也比较真实。跑的比之前少可能也和我开车习惯 、天气等也有一定的关系。
所以综合上述我自己的个人情况,做一个个人的总结。从总体来说极氪001的续航表现其实是受到多种因素影响的。其中包括季节、驾驶习惯、路段、车速、车辆配置等等。
不同的开车习惯和开车的环境直接影响了我们的车的续航表现。
第一点:是电池的容量大小
(数据来源于其他车友的实测)
比如是极氪001 ME四驱版
配备100kWh三元锂电池和21英寸轮毂,车友在高速路段占比71%、平均车速112km/h的条件下,实测续航里程达586公里,基本的续航达成率在83%左右。
极氪001 we100后驱版:同样配备100kWh三元锂电池,但使用19英寸轮毂,在高速路段占比61%、平均时速110km/h的条件下,车友们实测续航里程高达689.8公里,续航达成率近90%。
极氪001 We95四驱版:实际使用中,充满电动态续航显示能达到506公里,实际也能达到500公里以上。在高速占比约80%且不堵车的情况下,车友一次充电最远跑了490.9公里左右,剩余续航里程32公里,相当于能跑522公里。平时用车充一次电跑400至450公里再充电通常是基本没问题。
所以根本不纯在纯电续航焦虑等问题。再说基本一个人开车开个300-400公里已经很累了,一定要休息一下才行。很少见到一次性开个700-800公里全程不休息不上厕所的,如果真的是这样我估计我的脖子都要僵硬了,反正我是受不了。
第二点是:季节(天气情况)
冬季低温会对续航产生影响,例如极氪001在冬季的续航达成率会比春天和秋天这些季节续航达成率有所下降,特别是在北方地区,因为北方地区四季分明,冬季气温有的地方在零摄氏度以下,对电池的活跃度有影响,相对续航也就会有影响。在南方例如广东地区的话,影响不是特别大,已经为广东天气气温最低也基本在零摄氏度以上,除去地势比较高的地区。我们正常生活的区域冬天基本都在10摄氏度以上。所以对续航的影响不会像北方地区那么大。
第三点是;驾驶习惯
激烈驾驶和频繁启动、刹车会降低续航。这个对于我个人来水我开车时属于比较温和的那种,毕竟有家庭,带着家人出远门平平安安最重要,没必要追求什么速度与激情。安全带我到目的地,完全带我回家这个是我开车的宗旨。
第四点是:路段
城市道路和高速公路的续航表现会有所不同。
有时长下坡路段耗电量比较低,上坡路段的话耗电量会比较高。因路段而定。
第五点是:车速:高速行驶会降低续航。这也是为什么在市区行驶会比高速行驶电耗低的原因。我们在市区跑遇到高峰期塞车基本车不动,基本没什么电耗。在高速上电机快速运转驱动行驶耗电量就会比较高。但是没有晚上说的电车在高速就龟速那么夸张,按限速跑就行,没必要违章。
第六点是;车辆配置
不同版本的电池容量和轮胎尺寸会影响续航。例如四驱双电机和后驱单电机,他们的电耗也是不一样。毕竟双电机的车会重很多。其次电池不一样重量也有差别,磷酸铁锂电池比三元锂电池是要重一些的。
综上所述,极氪001的续航表现在不同条件下会有所差异,所以实践是检验真理的唯一标准,不管别人怎么说,只有自己试试才能知道真实的情况。但极氪001总体上能够满足我自己个人的日常出行需求。对于长途(就是跑很远的那种,高于500公里路程的)出行,建议可以提前做好规划和充电准备,建议的话可以先规划好路上充电路段。不过如果跑500公里的话也就是充一次电完全是足够的。
