小米SU7的电量消耗情况受到多种因素的影响,包括但不限于车辆本身的能耗特性、外部环境条件、以及用户的使用习惯等。在关闭哨兵模式的情况下,车辆仍然会有一定的电量消耗,这主要是由于车辆的一些基本系统仍在运行,如保持车辆通信、监控电池状态等。此外,车辆停放时的环境温度、是否暴露在阳光下等因素也会影响电量消耗。因此,一个晚上掉电5公里的情况是可以理解的。
值得注意的是,一些用户反馈显示,即使在关闭哨兵模式的情况下,小米SU7在一晚上的电量消耗也可能达到1到2公里,这表明5公里的电量消耗虽然在一定程度上超出了这个范围,但仍在可接受的范围内。此外,电量消耗的具体数值可能会因个体情况而有所不同,例如车辆的具体停放位置、环境温度等都会对电量消耗产生影响。
综上所述,小米SU7在未开启哨兵模式的情况下一个晚上掉电5公里,虽然略高于一些用户报告的数据,但考虑到多种可能的影响因素,这种情况被认为是正常的。如果用户对电量消耗有疑问或担忧,建议检查车辆设置、停放环境等因素。或者去4S检查一下。
