RAV4安装大功率逆变器全记录
1 275 发布于 2014-06-03 18:21:08 只看楼主 热门标准
自从13年去西藏深受不能按时吃饭的折磨后,一直以来就想在车上装个大功率逆变器,可以和许多前辈一样出外游玩再不受餐馆的限制,可以想什么时候开饭就什么时候开饭,但一直懒呀;马上暑假就到了,长途自驾游玩的时间又到了,不能再懒了,终于安装完毕了,以下为图文介绍,敬请各位看官过目
       这就是1000W的大功率逆变器,本文的一切工作都是为它服务的
首先从电瓶的正极拉根线进驾驶室,正极接个100A的保险       进这个电源总开关
        总开关的安装位置在这,要做个固定支架
       这电源总开关是由驾驶室的保险盒取电进过一个小开关控制的,小开关装在中控台下方点烟器盘,因俺的车是乞丐版,呵,空的开关很多
我接进驾驶室的电源线是由红黑两根6平方的铜芯线并接而成,因为对市场上的线质量没信心,线是让我在供电局的表哥帮我弄的,质量应该没问题。电源线由付驾驶侧的后雨刮水进线位置穿到驾驶室,图中下方的透明细塑料管就是到车后方的雨刮水管,图中另一根细的红线是由保险盒取电经过上图的小红开关控制发动机舱的电源总开关的,这样的好处是车钥匙不扭的第二档,电源总开关是没电的,进驾驶室的线也就没电。
线由付驾驶侧传穿到第二排座椅的中间位置,此线为正极,负极我是直接连在第二排座椅的固定螺栓上
       驾驶室的线是通过缠绕带固定保护的
       线是通过这个16平方的铜鼻子固定
       发动机舱的线是先缠电工胶布,再通过热缩管保护
装好了,看看效果
       好像在之家发的工程量稍大的帖子楼主都必须负点小伤,否则就不够辛苦,俺也不例外,呵
量量压降是多少,电瓶端先显示是12.6,后固定在12.5V,逆变器端是12.2V,呵,点烟器端也是12.2V,呵,接的和原厂一样的水平了,自我陶醉下
       开试,量了下逆变器的电压,223V不错,正常。上个600W的家用吸尘器,呵,把车上卫生搞搞,效果还是不错的。
好了,工程结束,上张功臣的合影,除了俺之外
       上之家这么久,一直没认证,俺也认证下,好像这是必须的
谢谢各位看官观赏,再见
最后编辑于2014-06-04 08:02:44
共14页
1 23456 ... 14
