夏朗使用VCDS 5053线刷电脑开启隐藏功能小贴士
1 37 发布于 2013-04-18 20:45:42 只看楼主 热门标准
你开,或者不开,夏朗就在那里,心里着急。
你刷,或者不刷,5053已经入手,扔了可惜。
你爱,或者不爱,没有编码支持,折腾需要胆大心细。
你跟,或者不跟,帖子就在这里,不舍不弃。
来看这吧,或者,续写你的传奇!
折腾、分享、幸福、欢喜!
论坛中屡见相关车友关于5053使用相关内容的求助帖子,无奈迄今为止还未找到夏朗编码支持的相关资料,好多功能都需要车友在其他大众车型的基础上自主折腾,开此贴意在抛砖引玉,整理收集各路夏朗达人的5053成功经验,免除其他车友饱受“度娘”、“谷哥”之苦和时间、心理之熬煎,希望各位车友本着“务实诚信、技术至上、乐于分享”的精神,共同打造夏朗论坛第一技术强贴!
一、贴士分享及使用注意事项:
1、刷电脑操作存在风险,请慎重选择,凡因任何原因导致车载电脑损坏、5053线“烧毁”等情况,本帖概不负责!
2、本贴所有文字及图片内容仅供参考,但所有功能都请上传者亲自测试后再与大家分享,在此向所有研究夏朗5053功能的前辈致敬,通过各种渠道所得编码我都会在后边注明分享者,借用一句台词:偶们不写编码,偶们只是编码的搬运工!
3、考虑到厂家配置不同和不同批次所装备行车电脑的有所差异,分享前请明示车型及出厂时间,如:1.8T标(2012.9月)。
4、务必养成每次修改长编码前记下原先编码的好习惯(手抄、照相均可),以便修改失败后仍能还原。
5、运行5053软件前最好关于电脑中的杀毒软件。
6、5053线一定要和配套的软件版本一起使用,否则可能“烧”线。
7、某些功能可能要在关闭电门、拔出钥匙、插入钥匙、重新打开汽车电源后才会生效。
二、刷电脑前的准备工作:
1、电脑一台(笔记本、台式机均可,只要能保证线足够长,电足够用,台式机小心停电哦!)、5053线及配套软件VCDS(最新版本为11.11.2中文版,过早的软件可能会出现不识别夏朗车载电脑的情况)
2、将5053线一头连接OBD接口(方向盘下方靠近门的一边的梯形接口,注意接口插入方向),另一头连接电脑USB口。
3、绿灯亮起(不同的线也有蓝灯亮起、红灯闪烁)说明连接正确,否则请检查线插头接触是否良好。
4、如果第一次使用5053线,电脑会提示发现硬件,一般需要手动搜索驱动位置指向5053的安装目录,请根据配套软件版本和电脑系统情况选择安装。
5、驱动安装正确且5053线与电脑、OBD接口连接正确后,VCDS软件方可成功运行,否则会出现提示错误或者无反应等情况,此时请重新检查驱动和设备连接。
6、进入“系统配置”,确认COM端口为USB,点击测试,确认状态正常,最后点击“保存”,此时准备工作全部就绪,正式走上折腾之路……
步入正题:我先扔个砖,分享几个经过本人亲测的适用功能,欢迎大家补充指正:
【1.8T标(2012.9)修改变道转向灯闪烁次数】:选择模块→09中央电气系统→匹配(10)→在下拉菜单内选“舒适转向信号(周期数)”→在贮存数据一栏中填入想要闪烁的次数(可选3、4、5,其他无效)→保存(以后可在仪表盘“舒适功能”选项中选择开关)
【1.8T标(2012.9)开通锁车、开锁喇叭响】:选择模块→09中央电气系统→编码控制 (07)→在新编码处填入长编码(务必保存原编码):46180A3BFD373AC0C00A00C0350089C443791308527D2960E48040E000C0→执行(以后可在仪表盘“舒适功能”选项中选择开关)
*感谢夏朗车友 肖昊鑫 的技术分享
【1.8T标(2012.9)开通或关闭15KM自动落锁】选择模块→09中央电气系统→编码控制 (07)→长编码帮助→勾选Bit2为开通(反之为关闭)→退出→执行
【1.8T标(2012.9)开通或关闭拔钥匙自动开锁】选择模块→09中央电气系统→编码控制 (07)→长编码帮助→勾选Bit1为开通(反之为关闭)→退出→执行
【1.8T标(2012.9)单个车门解锁】选择模块→09中央电气系统→编码控制 (07)→长编码帮助→勾选Bit3为单个解锁(反之为四门同时解锁)→退出→执行(以后可在仪表盘“舒适功能”选项中选择开关)
【1.8T标(2012.9)开启日间行车灯】选择模块→09中央电气系统→编码控制 (07)→长编码帮助→用键盘的上下方向键选至“字节15”→勾选Bit6、Bit7→退出→执行(以后可在仪表盘“车灯与视野”选项中选择开关)
*感谢夏朗车友 自豪的白帕帕 的技术分享
待折腾项目:
【雨天关窗】雨天关窗功能可在长编码支持中开启,但只是在仪表盘上显示而已,没有激活,要激活还需要改光感雨感模块RLFS的编码,目前VCDS软件无法提供夏朗的RLFS的编码帮助,所以至今还未调试成功。
【雨量、大灯传感器敏感度控制】原因同雨天关窗,需RLFS编码支持
最后编辑于2013-04-18 20:49:07
