今天没事,把上次网购的原厂冷却液更换了,用的洗车机的马达,拆了膨胀壶上下两根细管轮流抽,先抽的上面的管子,抽了三分钟就抽不出来了,然后抽下面的管子,又抽了两分钟,中途拆放气螺丝的时候,那个螺丝掉车底了,就发动车子动了一下车,因为壶里水垢比较多,顺手把大半瓶农夫三拳倒进去准备冲洗一下,动车的时候运转了半分钟熄火,然后继续抽,以为可以把倒进去的抽出来,结果是我想多了,一点都抽不出,不知道怎么回事。然后上网查了下,这货如果用压缩空气吹,彻底更换要7升左右,我这种操作正常只能更换4.5升,所以打开两个放气阀,开始加,同时发动发动机,期间原地油门让水温慢慢升起来,大概到了70多度,应该没有打开大循环,发动的时候把上面那个细管子拔下来让回流的冷却液留到空矿泉水瓶子,后来装满了换空的冷却液壶继续装,本以为这样可以让更换更彻底一点,好像效果有限,换出来的除了透明度没有新鲜的好,颜色差不多也是荧光绿,因为旧的排出来比较多了,再继续运转发动机升温,新的也应该不够了,所以等不到水温到90就放弃了,插回回流管,完活。
总共加了三瓶共6升,新鲜的剩了0.8升,置换的剩了1.8+0.5,等于只加了6-0.8-1.8-0.5≈2.9???就算加上矿泉水,也就2.9+0.4=3.3,距离我想象的4.5还差一大截……
