年初发现冷启动发动机异响,像拉防空警报一般,一般是2-3秒,最长的时候有8秒,发生异响时发动机转速一般在1500转左右。后在论坛上发现有此问题的车友不在少数,为解决此问题把什么先自检再启动等方法都用尽了仍然还是响!后加入IX35交流群,在大家的讨论研究下,怀疑是机油泵有问题,于是在6月初向北现投诉并到4S进行检查。头天把车开到4S,车在4S放了一夜后第二天早上冷启动时请主管及技师共同在场见证,异响仍然存在,现场录了音,由4S向厂家索赔。经过一个月的等待,机油泵终于到货,4S通知前去更换,在此之前,论坛车友童心圆为解决冷启动异响问题作了一些尝试,保养了启动电机并在电机上缠防水胶布来解决异响问题,似乎是成功了,这让我有些拿不定主意是否更换机油泵。经过再三考虑,决定还是试一试,如果不行再到4S检查启动机!于是有了下文(照片是手机照的,大家将就看哈):
开到4S
新的机油泵
链条盖总成,纯正配件
换机油泵需要拆下发动上盖、油底壳和发动机左侧的机油泵,开始拆
拆上盖
左侧机油泵
拆下后的样子
机油泵在油底壳处的进油口,机油就是从这里被机油泵抽到发动机内部进行润滑的
新旧对比
为新机油泵抹密封胶
开始更换新机油泵
装回油底壳
顺便清洗一下节气门
完工,检查一下,清除故障码什么的
上午9点半开始搞,由于师傅是第一次拆这个机器,所以足足搞了4个小时,中午就在4S搞一顿免费午餐。搞完了后试了一下车,没什么问题。至于这个问题到底解决没要等到每天用车之后才能检验,所以请大家稍安勿躁,我会随时向大家汇报之后的情况。
更新7月1日冷启动情况
早上怀着忐忑不安的心情冷车直接一键启动,一切正常,没有听到以往的异响!注意了一下,今天冷车启动的转速是在1200转左右,以往产生异响的转速都是在1500转上下,所以尚不能肯定换机油泵是成功的!不过以前每次都会在1500转上下,今天第一次冷启动是在1200了!
更新7月2日冷启动情况
为了检验长时间停放后的启动情况,从昨天10点钟之后我就再没动过车,一直到今天中午12点,时间过去了26个小时,再次启动车辆,启动转速1200转,无异响发生!今天的气温是37度!
更新7月3日冷启动情况
今天上午10点左右,距昨天用车20小时,上车一键启动,启动转速1500,无异响发生,等待3秒之后轻点油门,转速达到2500,无异响!今日气温与昨天一样!
更新7月4日冷启动情况
早上8点钟,地下车库,气温30度,上车后一键启动,启动转速1500,无异响!在启动后一秒钟内迅速轻加油门转速升到2000转,还是没异响,是否可以说明冷启动异响与启动转速无关呢?
更新7月5日冷启动情况
由于未换机油泵之前的经验表明在头天跑过高速之后第二天的异响会表现得特别明显,于是7月4日下午专门到高速跑了80分钟!5日早上8点冷车一键启动,转速1500,无异响!今天下雨,气温28!
*********补充一句,换机油泵的同时没换机油,还是用的之前的机油!***********
再次更新,
由于周末不在家,手机无法修改主题,所以现在才来更新。7月6、7、8日均启动正常,无异响!
7月9日冷启动1500转左右,并在1500转上停留了约5秒,无异响!
18日更新,之前一直正常,今天早上启动再次出现冷启动异响,“呜————”的一声,时间约一秒!自此宣告换泵无效!
