拓展知识,了解汽车!
以前做船模 做舰体的时候 手工搞过这个东西 中间那层玻璃布 搞到身上很痒 环氧树脂兑上一点叫不上名字水 比较臭- - 树脂就变成水一样了 隔一晚上就变硬了
zz617636958 2014/11/01 16:52:47 发表在 30楼
主要车子后防撞梁玻璃钢的 强度是多少呢 玻璃钢施力的确可以回弹 但是一般追尾的力都有点大 那要是撞一下就碎了 不是伤到车体了 楼主觉得那种较好??
zz617636958 2014/11/01 22:08:30 发表在 33楼
我可是从头读到尾了 都说汽车碰撞必须形变才好 也就是说吸能 但是看了几起宾利 劳斯莱斯的事故 都没什么形变顶多保险杠碎了 不知道到底是 形变好还是不好
我觉得钢制的是形变吸能,无论多大的事故,很少见到钢制防撞梁断裂的,都是变形后拉扯车体大梁导致大梁变形。玻璃钢则是形变和断裂吸能,但还没见到有关的事故案例。
我没条件验证:“时速超过100公里时,在巨大撞击力下,防撞梁已经没有实际意义了”,这个“巨大”的程度。因此,我不好说必须形变才好还是没形变才好。
我没机会接触你说的豪车,也没见到过它们的事故照片,提供不出建议
如果我选,我选玻璃钢。车友们,只是我个人的选择,你们别当建议有别的想法的,不要喷
