2012夏利N3保养负压法更换刹车油,正压更换变速箱油!
1 41 发布于 2017-07-16 16:16:44 只看楼主 热门标准
同事和我一个车型,最近要保养了。定在下周六(2017年7月22日),内容更换刹车油 齿轮油,保养刹车卡钳,改暖水阀,修一下离合器踏板一踩就嘎吱嘎吱响的问题。自己在家做了一个“神器”,不要见笑,打算那他真空抽刹车油和加注齿轮油!
家里的罐头瓶子改的
这个是加齿轮油用的细管,吸刹车油时卸下来
从周三一直病到现在昨天和同事说了定在周六的修车下周再说了。期间给他改了暖水阀,不多说了,可以看我的帖子。后来一直有事。。。。。。。。
一直拖到了2017.10.30才联系好同事进行保养,保养前刹车,他的前刹车的里面的刹车片都和羊角卡住了,他说仪表盘上的刹车灯一直亮,修完刹车后,仪表盘显示的刹车灯也不亮了,呵呵不多说了,上图。
这是我做的真空/压力罐。旁边是某宝买的真空压力泵。这是在换刹车油(真空状态)。
真空状态能达到-70KPA
某宝买的小泵,挺好用的12V车里取电。
换后面的刹车油,要把轮胎卸下来,插好油管打开真空泵,用10MM的扳子拧松换油口。不用将车子发动。
换的最后一个轮子,前轮换刹车油不用拆轮子,用8MM的扳子拧松换油螺丝。
换完了刹车油,是600多毫升
将管子插在换油口打开气泵再拧松,换完后拧紧再关上真空泵
负压情况
下面是换变速箱油
正压能达到90KPA
一点一点加到变速箱里
把通气口用14MM的扳手松下来。
我的车跑了37000多公里换下的变速箱油是黑色的。
最后编辑于2017-11-05 17:35:31
共3页
1 2 3
