6年K7改装分享
1 101 发布于 2020-02-25 12:24:32 只看楼主 热门标准
14年的车,我们这里我知道的应该有4台,到现在已经6年了,年前上的检测线,还行,没有任何问题直接过了,以后就一年一验车了,这几年没事也改了些小地方,咱还是少说话,多发几张图片吧
先来张韩国原车图片,是不是比国内的好看多了
本人的车6年了,车辆还是比较新的哦,开的比较少,改动的有中网、车标、示宽灯贴、轮眉反光贴、19寸轮毂和轮胎。
年前新换了一下前风挡膜,3M膜
轮毂规格型号:
メーカー【品牌名称】:RAYS
インチ【尺寸】:19寸
リム幅【J值】:8J
オフセット【ET值】:45
穴数/PCD【孔数/P.C.D】:5/114.3
这个轮毂装上之后误差在100米之内,基本和原车数据一样,没有什么变化,因为韩国本地K7就是19寸,所有直接装上就行了,轮胎改装后数据是245/40/R19。改装轮毂的数据还不止这些,就不一 一说了,例如中心孔距、ET值、轮毂J值适用轮胎宽度等等,有兴趣的可以一起探讨。
这是国内原车轮毂,对比一下哦,是不是大了一圈
这是改装的轮胎,245/40/R19 XL 98Y
示宽灯的灯贴和轮眉反光贴
反光轮眉贴夜晚效果
中网原先是黑色的,改装原装镀铬中网了
中网上有车友会标,车标换成翅膀标
车友会标,金色和银色两种,在路上有几个人看见过的,估计很少吧,因为这个车太少了
改装方向盘车标
原车弹簧用一段时间后面就塌了,更换了后减震弹簧,改装的弹簧比原车弹簧长半圈,还硬一些,可以锯成和原车一样长,也不会塌。
加装迎宾灯
K7迎宾灯
更换档杆头
钥匙壳改装,没事可以自己盘盘
后面翅膀标,K7标,3.0GDI排量标
更换蓝光大视野多曲率后视镜片,视野超好,也不失真,倒车都不用动镜片就直接能看到后轮
这张是车友的,不是我的车,我的没找到图片
安装车内遮阳帘,夏天不晒
改装油门、刹车、脚刹踏板,这样显得比较运动一些
门锁保护罩
叶子板安装混动标,这个纯属贴着玩的
最后上一台同款车,压缩版
下一步计划将安全带改成红色,已经买好了,就是由于疫情,现在装不了呢,等装好了再发图片吧。
  • 装饰
共6页
1 2345 6
