起亚速迈解决方向盘异响记录
1 46 发布于 2017-08-20 08:34:22 只看楼主 热门标准
车子是2012年3月的,至今跑了6万公里,从不知何时开始,车子方向盘在怠速和低速行驶是左右摇动方向盘会有咔咔声,过减速带会发出金属轻微的撞击声,非常烦恼,但不知道哪里的问题,前两天就去本地的4s点看看,很快,他们诊断是方向柱有问题,说要换方向柱集成,开价1.7万多,我觉得异常诧异,才几万公里就这样,婉拒维修方案,免费洗了车,然后回家,打开汽车之家搜索,发现有个k3论坛和现代车的论坛有两个大哥也出现这样的问题,尤其是现代车论坛的大哥亲手解决了这个问题,问题就是:电动助力马达的垫圈磨损完毕,需要更换,据现代车的大哥说2010年后的韩国电动助力车都会出现这样的通病,于是上网买了个垫圈,费用60,前几天找个修理店修好了,费用180,不贵,两个师傅弄了差不多2小时,换完后就像新的一样,修完后,出现发动机故障码,可能是拆方向柱的时候断电原因,然后消除故障码,需要注意的是,消除故障码时选择发动机要选2012年的福瑞迪2.0发动机,其他车型可能会有不同,消除完毕在也没有出现,至此,顺利解决方向盘异响的问题,下面上图:
这个就是上网买的垫圈,60元,如果是其他国产韩国车,价格是25
开始拆方向柱
方向盘左右两个螺丝扭下后,开始断电,因为要拔许多插头
拆拆拆
师傅辛苦,天气很热
两个人
拆下来了
拆马达
拆开了
里面胶垫磨碎了
用风吹走碎沫
在看看里面
磨的太厉害了
都是渣
拆的过程
过程
新旧对比
回装
回装
后来出现故障码,消除就好了,到此,维修工作顺利完毕。方向盘就像新的一样。
共3页
1 2 3
