福特野马 2.3T 发动机冷却液渗进发动机通病解决办法,缸体间有水道,如果密封件老化或者装配不好,冷却液渗漏进发动机,导致冷启动抖动,缺火,大家发现故障灯亮找不到问题,马上看看防冻液是不是无故减少,就是这个问题。
如果不及时发现可能冲缸,福特会给你大修!
这是设计缺陷,福特应该召回,但没有,因为大部分是出保后缸垫老化才出现,所以你明白了吧?我自己在外面修,换了缸垫看看情况,有需要考虑投诉或者起诉福特。太离谱了,吃相太难看了。
最后更新,,车子用了一周,回去复查没有漏油漏水,很满意。
更神奇的是,原来有 3 分 1 机会出现的倒挡冲击竟然消失了,一次都没有再出现,这个倒挡冲击困扰我很久了,入 R 档都要小心翼翼,现在竟然神奇消失了,是正时的关系吗?懂的赐教。
还有怠速不稳这个也消失了,以前怠速 700 转不稳的,700 转抖动后 会慢慢升到 900,现在抖动神奇消失了,虽然还是会升 900。这两个意外之喜啊。
有同样问题的朋友,可以根据自己情况选择维修方式。有问题可以交流。
换过缸垫后(这个属于中大型维修),拆车子已经不可怕了,对野马有了更多了解。有钱的照样去 4s,省钱的参考。
遇到其他问题还有:2 年时候差速器异响震动非常严重,4s 加抗磨剂之后减少很多,然后坚决不拆不换,说达不到维修条件,反正出保后不关他们事了,还有方向机打左异响,也是处理几次后都不修不换。,后桥滋滋响找不到原因。
福特真的挺狗,,,有捏造我死!
这次维修费用 1000,只需要 1000!!! 暂时没有故障灯了。一切正常。有维修厂报价3000,大家可以多对比就听。什么?你问福特,,1 到 2 万,大修发动机。
我的经验,没有高温过,单纯换缸垫即可,有高温过看发动机是否变形,不要试图焊死缸体间水道,,散热不均后果自负。
换缸垫后重新加冷却液打火时注意,有空气未排空,可能会发动机瞬间高温,冷静!可以想办法拍空气先。避免高温。
还有,升窗马达问题我也遇到了,主驾驶升船马达坏了,4s 报价 1000,我自己网上买马达换修,连人工 240,大概 4 份 1 价格。
mmd,全部通病被我碰到了。我以前的日常用了 8 年屁都不坏一个。野马真多问题。谁叫自己喜欢呢。忍着吧。
还有,不要用所谓长效冷却液,升温时间太长。
还有升窗器和升窗开关问题,是前后烧了 3 个升窗马达,知道为什么?是升窗开关问题。玻璃降到底好后一直有降窗信号,所以马达一直工作,最后烧毁,根本不是马达问题,是升窗马达问题,,想不到吧,,,妈的。差点把车都烧了,该怪错卖马达的商家,退了 2 个。
