Tony1093 2016/07/30 12:54:50 发表在 144楼
账面数据是2.3T好一点。不过考虑到后期的维护跟可靠性。还有涡轮这个东西温度一直是很高,增压器降温一直是个问题。这就增加了故障出现率,后期的维护费用。美国修车是很贵的。因为人工贵,所以保险也贵。听说2.3T的油门才起来像个开关。2000转直接就最大扭矩输出。往后一直是这样。而自然吸气我这个发动机是4000转的时候380牛米最大扭矩。比较线性。 之前的上一代2011到2014款的3.7最大扭矩也是380牛米。但是是4250转开始输出。这代V6发动机跟上一代2011以后的是一样的发动机,只不过扭矩输出调整了一下。GT版本的V8比上一代的马力稍微大了一点。
koalajiang 2016/07/27 03:24:47 发表在 29楼
楼主tradein价格dealer给你比kbb高么?
屡试不爽zhouyong22222 2016/07/30 12:04:09 发表在 141楼
3.7V6真幸福!国内都是2.3T了 但是不知道你这个V6和2.3T比 谁的性能更强
koalajiang 2016/07/30 13:21:56 发表在 154楼
嗯,基本上dealer的策略就是卖车和trade in一起谈,其实最好应该是分开做。而且基本dealer给你的trade in价格在kbb区间内,我个人觉得kbb价格有轻微的误导性。所以我一般就是找几个网站那最高的价格跟dealer谈,买二手车的时候都是先用vin假装卖这个车看看其他dealer给你多钱报价就基本知道啥行情了,反正dealer总是想尽方法骗你,所以我一般也是跟他们胡说,只要不是太抢手的车拖个2,3周价格降2k没问题
zhouyong22222 2016/07/30 12:58:08 发表在 147楼
所以我说你很幸福!国内要是有V6我也买个玩玩
139XXXXXXX5 2016/07/27 10:10:59 发表在 47楼
,到了国内直接几十万
