lyjjeffrey 2017/11/04 20:23:34 发表在 197楼
我是17款的中规野马,目前车子还正常。我不知道你刷过程序没,如果没有,那楼主你的活塞裂开可能确实跟机油标号没有任何关系,但是,你用的这个0W40机油标号不是说明书推荐的5W30机油标号,所以厂家可以拿这个当借口不给你保修。我觉得你正常程序就是起诉,或者只能堵4S店了,希望你能顺利解决。
lyjjeffrey 2017/11/04 20:25:25 发表在 199楼
我看到好几个发动机出问题的,有活塞断裂的,有连杆把气缸击穿的,真是胆战心惊。。确定只是15款这样吗?
