【10万公里】中规16款2.3T野马“长测”使用报告!
1 34 发布于 2020-08-01 22:05:57 只看楼主 热门标准
      今天无意中发现自己的小黄已经步入10万公里大关,最近也在考虑把车子卖了,所以打算写点东西记录一下,一方面也是看到论坛里买车的卖车的帖子比较多,但是很少看到有关于车辆使用的一些车友交流贴,另一方面也是给自己埋个伏笔,目前在关注5.0的野马,后续如果真换了,可以考虑做个对比,再拿出来给大家分享。
     好了,简单开个场,下面步入正题,帖子纯粹原创,作为一个普通车主的使用经验,感受,可能会有一些主观,不作为任何官方以及他用,请观者喜欢的点个赞,最关键的是码字不容易,望求版主加个精!!!
     购买时间:2016年,4月
     版本:中规2.3T性能版
     公里数:截止到目前100098KM
     当年落地:40几
     相关车辆信息:颜色原厂黄色,进气ROUSH,排气borla stype, GT500前保,后唇,GT50019寸原厂数据轮毂,忘记是什么尾翼了,全车隐形车衣,前后流水转向灯
关于动力:2.3T的动力,往往要从2个维度来看,1)如果是日常代步,游车河,那个这个动力是足够的,野马强在中段加速,就是50-70左右,油门一脚下去,车辆的转速拉到2000以上,就可以有比较好的动力储备,加速感受还是可以的,并且油门脚感比较线性,初段到尾段的动力分配比较均匀,正常开的话,踩到1/4其实就可以了,暴力加速的话,3/4就已经足够市区耍了。2)起步相对而言比较慢,没有德系小钢炮甚至是日系车的那种“窜”的感觉,更不用和现在满街的电车相比了,主要的原因就在下一条
关于变速箱:没错,就是变速箱,变速箱绝对是拖后腿的一环,16款配备的是6速自动,反应迟钝,换挡会感觉明显要比驾驶者的意图慢1秒以上,切换到运动或者S会好一些,但是整体这个变速箱对野马的加速性能有比较大的影响,当然不知道现款的10速会不会有比较大的提升
关于底盘/操控:首先我认为福特车的底盘还是可以的,在同价位中PK的话。本身车辆动态开起来的感觉,还是比较整的,打方向初期有虚位,但是速度快起来,转弯的信心还是足够的,只不过野马定位的问题,车辆的舒适感是不强的,有点硬,有点颠,如果是想乘车舒适的话,肯定不是一个好选择,我开过同级别也是美系车的竞对,挑战者3.6,那个车就明显舒服很多,看着很虎的一辆车,实际就和家用车一样感觉宽大舒服。反过来如果是对于喜欢驾驶的人来说,这个车开起来还是比较MAN的,虽然野马不贵,在很多键盘侠中也是廉价车,比不上很多欧系德系的操控,算是比较比上不足,比下有余吧
关于驾驶模式:我主要说一下运动模式和S档的感觉,2个模式都是sport,都会比普通模式升档更积极,变速箱更活跃,油门也更灵敏,然后我觉得他们主要的区别还是在于,飞机拨杆的那个运动模式是属于比较“傻瓜”,自动帮你配好的运动状态,比较轻松,切换一下自然而然的***,排挡杆的那个S要和换挡拨片联合起来用,会比较考验车主对于速度和档位的理解,体验的是手动的乐趣,控制的好爽歪歪,控制的不好,就等着车子一顿一顿吧。我日常一般会用拨杆的那个运动,如果特定的场合我需要急超车,或者火气大的时候,直接挂到S档***。
       其他的模式,比如湿地,就是主要是下雨天,路滑的时候用,变速箱会更笨一点,升档不积极,就是拖着你开慢的模式,赛道模式没怎么用过,下过几次赛道,不敢开的很快和放肆,体验为主。
关于油耗:接下来说说油耗,这个车其实我之前在网上看到很多水友说怎么怎么高,平时也跟车友交流后,有一个小的结论,就是:不怎么耗油,可以看我下面的图,我平均是11.4左右,高速的话10左右,而且我先申明,我开车并不温柔,也是比较喜欢开快的,而且我是杭州的,10万公里都是上下班代步开出来的,杭州堵不堵很多人知道,所以我的用车环境并不怎么好,能到这个油耗也是我自己之前没想过的,而且一直比较稳定。
关于内饰:首先内饰的好不好看,这个因人而异,有人喜欢奔驰的豪华气质,有人喜欢宝马的运动气息,也有人喜欢满满科技感的内饰,屏幕越大越好。对于野马来说从设计感而言,我是喜欢的,有一些元素借鉴了前几代的样子,从用料来说,我是觉得,哎。。还有待进步空间,塑料感还是比较强的,虽然也有氛围灯,皮质用料啥的,只能说将将够用,而且有一个无法回避的事实,就是野马有内饰异响,就是中控的那个银饰面板,大概从7,8万公里吧,开始有异响了,时不时要去敲一下才好,其他车友也有这种情况,应该是通病。
关于保养:野马保养不贵,而且可以1W公里保养一次,我是基本上7-8000就去了,而且过保后我就不在4S店保养了,去外面做,小保1000不到,然后几万公里可以做一些特定的项目,比如火花塞4-5万就可以换一次,也不贵,一颗100多,6万公里,换一下变速箱油,差速器油,刹车油都可以考虑换一下,我是一直一个观点,你可以省钱,啥都不做,或者少做,不做,但是车子是养出来的,我10W公里目前开着还是动态很不错的,并没有和几年前买来差别很大,我想和我的保养“勤快”程度有一定的关系。
关于维修:再来说说我个人这个车的维修情况,小剐小蹭就不说了,难免会有,无非就是车衣刮坏了,面积大的也有贴过新的。其他的话比较我印象深刻的是换过一次发动机缸盖,因为防冻液漏进去了,换过就好了,然后前面左右边的摆臂换过,因为有异响,这个是驾驶时间,和路况有关,属于消耗品,还有就是野马或者说福特车有个通病,就是碳罐电磁阀,那玩意也换过,如果你的车发现加油后,点火一下子点不着,要试几次,那就有可能是这玩意出了问题。对了,还有就是漏油,福特车也漏油,而且就是在发动机舱的发动机缸体表面能看到,这个么,无伤大雅,有渗漏的油迹,但还好,不是很多,也许跟涡轮增压有一定的关系,反正我是习惯了,之前的福克斯也漏,哈哈。
关于改装:基本上路上很难看到不改的野马,现在市面上的改装件也非常多,350的,500的套件也是到处都有,并且价格还算适中,毕竟野马现在保有量挺大的,后市场也比较成熟,真的如果买一些比较小众的车,随随便便配件改装件一个就万把块,钱包打不住啊。改的话么一般比较多的就是排气,外观这种。野马原厂的排气几乎是没有声音的,你油门踹到底也是嘶嘶的,所以大部分车友都先会整一条排气,我自己是BORLA中尾,也是大部分车友的选择,还有roush,用的人也比较多,然后我建议如果你改了排气,最好一起改进气,我也是后来补的,提升进排气效率,对声音也会比较有帮助,直观的感受就是更通畅,声音更吼。外观件的就看个人喜好了,我强烈建议流水灯必改!视觉效果很不错,现在流水灯比当年的模具成熟多了,流水过渡自然。前保侧裙尾唇啥的,大家可以看到很多其他车友的改装范本自己选择,当然我比较鄙视一个2.3的侧面挂5.0标的,我是觉得这种真没必要,人家听的出来的啦,哪怕改了排气,四缸机器在路上被5.0的看到,人家一脚油门,马上明辨是非,8缸和4缸的感觉还是天差地别的。动力方面我没改动,还是保留原厂的数据。我这里还建议如果条件允许,最好把原厂的部件保留下来,还有原厂排气,因为查改装可能要被还原,我被还原过一次,另外就是以后如果售卖,改装件可以继续发挥余热。
关于实用性:最后来说说实用性,其实这一趴,我是想多说一点的,因为肯定很多人会说,都买野马了,好考虑个啥个实用性,说的也没错,而且确实我家也还有 别的车,这个也一般是我自己一个人用,但我还是觉得有必要提一下。我理解的野马实用性,是相较于其他跑车而言的,比如这个车,有后排双座,我是个人物品比较多,我可以接受后排不坐人,但是我必须要后排有地方放东西,放包,衣服,一些杂物啥的,如果都放在后备箱,或者前备箱,那在路上也不会方便,这个也是我当年PASS掉718,ftype的主要原因,而且这个车,后排真的可以坐人!后排亲测很多次了,坐165及以下的人是可以的,不光是小孩子,到时候应急一下还是需要的!另外就是后备箱,这个车是可以放的下26寸的箱子的!!!而且还有空间放别的包,家里有时候运一些长的东西,后排座椅可以放倒,也可以,比如我当初改后唇的时候就是拆下来塞在车里带走的,否则我还需要找其他车或者货拉拉帮忙了。
写的好累,搞点图片看看吧
家楼下车库先来一张照片~
公里数,有图有真相,其实4年开那么多,我自己也没想到。。不知不觉的,然后可以看下油耗,可能因为到10W公里了,所以油耗表里的里程刷新到只有73了,不过你们看时间,643个小时,就知道这个油耗,真的是长期的结果。11.4,不高。
16年当初提车的时候,黄色比较少,进口到国内2个月,但是喜欢,就等了。
谢尔比GT500出来之后,改装件很快国内就有了,赶紧搞一套
GT500的轮毂,为了年检车不换原厂胎,用的是原厂19寸的数据
现在保养都在外面做了,机油,机滤,空调滤,一瓶快乐水
有时候看看还是挺帅的
END:
       总结一下吧,4年下来,整体我还是很满意的,不后悔当初的选择,虽然现在野马已经被玩坏了,抖音上都是各种鬼火少年,精神小伙,买一个美规丐版,然后各种扭啊扭的,让这个车现在口碑并不好,在不少人眼中都是调侃的对象。但是从车本身品质而言,我觉得还是很有性价比的,不仅是外观,性能,养车成本,都比较适合年轻人,也消费得起,对于喜欢关注这款车的人而言,我值得她非常值得入手。
       但不管如何,这辆车在我这里的停留也逐步走向尾声,我也同时在考虑要不要把5.0搞一台来,那排气真的带劲,浑身荷尔蒙上升,就算我知道她已经比不上现在各种变态钢炮,和逐步走向繁荣的电车。但怎么说呢,性能更好的车有的是,更先进,更科技的车也数不胜数,但是选择一辆和自己性格,喜好接近的车并不容易。
      想起一个故事,拿来结尾吧:记得有一次我去洗车,有一个小伙子问我,他说你花这个钱买车,为什么不选一台5系?其实当时我有点懵,脑子里第一反应是,为什么我要选择5系?难道我必须要选择一台随大流,所谓的“这个年纪应该是开什么车”的这种理论么?---------从那时候开始,我更加笃定,应该去选择一台,只为自己的内心所想的车。老子管你们怎么想。
最后编辑于2020-08-02 06:42:42
