boy8908080 2017/05/03 21:50:08 发表在 161楼
好,以后互相学习
boy8908080 2017/05/04 14:15:32 发表在 165楼
在日常的使用中如何延长汽车电池的使用寿命,车开得少的话建议最少每两个礼拜就对电瓶充一下电,因为电瓶会自放电,行车电脑还有防盗器也会耗电,因为电池在充满电的状态下才是延长使用寿命最好的状态.假如你的车经常跑长途的话,上面的做法就不用理会,但是假如你的车长期在市区里面低速运行的话,而且又开空调还有大灯等等,就很有必要经常对电池充一下电,因为你这是属于发的电不够用的电量多,就会存在着电瓶长期电量不足而使它的使用寿命缩短
boy8908080 2017/05/06 16:45:57 发表在 169楼
互相学习
boy8908080 2017/05/10 18:06:08 发表在 172楼
互相学习
boy8908080 2017/05/04 18:18:02 发表在 167楼
正常60公里速度的话,开多久可以充满电不好说,除了计算充电电流还得看电池欠电多少.你可以买个几块钱的电压表测一下就知道了
boy8908080 2017/04/08 18:44:24 发表在 主楼
我的原车电瓶已经不行了,我之前的所有摩托车都用电动车的12A旧电瓶改装了,一直用了几年都非常的好用,因为电动车电瓶是深放电型,所以相对来说它的寿命会比原车的电瓶更长,所以我就想用电动车的电瓶改到我的花冠上,这样它的使用成本就会很低了.由当初的构想到前期的测试,还有电瓶架的制作前后经历的时间比较长,现在做好已经用了两个多月,真的非常好用.原来的电瓶体积更换的话我只能放下两个20安的电动车电瓶,两个20安的旧电动车电瓶是130元(65元一个),旧的60安电瓶回收是95元,所以我的更换电瓶成本是35元.花冠原车电瓶是60安,锋范的原车电瓶是36安,轩逸的原车电瓶是45安,所以我这两个旧电瓶40安足够...
boy8908080 2017/05/18 13:45:25 发表在 179楼
互相学习
