每次去4S点保养,开完单后,4S店内的延保相关工作人员就打电话过来推销延保;我没搞明白,这个延保合同是和4S店签,广丰厂家认不认这个合同;如果认这个合同,那在延保合同期限内,应该全国各地的广丰4S店应该都是一样的;看图片,这些部件因该都还能正常工作吧?另外,厂家不与理赔,给出的理由是什么?
怎么说呢,很多车的某些零件都是偷工减料的行为。汽车厂给零件供应商的年降摆在那边,供应商要赚钱,可能会存在偷工减料的行为。这种结构的升降器,目前也用的少了。不太好。
你可以看一下车门下部有个排水孔是不是堵住了;从图片看维修窗口下沿都有水痕,有可能是排水孔堵住了导致内部积水了;
好像记得之前在论坛看到过一个帖子,说车门下沿的橡胶条会把排水孔堵住,需要切掉一点点;
驾驶位的车窗升降总成,我也换过,一键降窗,降一半就停了,然后去4S,发现总成坏了,厂家索赔维修了
我是20年11月的车。好在过保前把 4个车门 升降电机和升降支架都索赔了,通病来着,升降卡滞,咔咔咔响等等。拆下来齿轮生锈严重
玻璃进水是丰田的通病,要召回
